Insignia 1.6 turbo jakohihnan vaihtoväli
Matso
Viesti Kirjoittaja Matso »
Olisi 2014 Insignia 1.6 turbo koneella hakusessa, mutta ei löydy selkeää vastausta mikä tuossa lienee jakohihnan vaihtoväli? Osaa sitten katsella sellaisen jossa vaihto mahdollisesti vasta tehty.
Koitin etsiä vastausta, mutta selvää vastausta ei löytynyt tai sitten en vain osaa etsiä. :oops:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia 1.6 turbo jakohihnan vaihtoväli
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
150tkm/6-vuotta.
Alkupään malleissa oli vielä 10v aikarajalla.
Facelift mallissa sitten 1,6sidi jossa jakopää on ketjulla ja moottorin erottaa ulkoisesti alumiinisesta venttiilikopasta kun vanhemmassa koneessa se on muovia.
Vesipumppu pyörii moniurahihnalla joten vesipumppua ei tarvitse vaihtaa
Matso
Ilmeisesti tässä kyseisessä Insigniassa on A16XHT moottori, eli ketjukone. Ketjua ei ilmeisesti tarvitse huoltaa ellei kitise? Onko tietoa miksi Opel käyttänyt A16XHT (ketju) ja A16SHL (remmi) koneita samassa automallissa, toinen selvästi huonompi?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Matso kirjoitti: 09 Loka 2022, 08:33 Ilmeisesti tässä kyseisessä Insigniassa on A16XHT moottori, eli ketjukone. Ketjua ei ilmeisesti tarvitse huoltaa ellei kitise? Onko tietoa miksi Opel käyttänyt A16XHT (ketju) ja A16SHL (remmi) koneita samassa automallissa, toinen selvästi huonompi?
Pitäähän sitä päivittää päästöjen ja kulutuksen laskemiseksi. Eikä tuo uudempi kovin huono ole. Venttiilikoppia lähinnä mennyt
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Takavuosina ketju oli ikuinen, monessa merkissä tänä päivänä niiden kanssa ihan samat murheet kuin hihnan kanssa. Ainoa plussa on se, että ei mee laakista ja riko konetta. Miinuksena se, että kalliimpi vaihtaa. Mutta kulutustavaraa on tänä päivänä se ketjukin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
shamrock kirjoitti: 09 Loka 2022, 15:30 Takavuosina ketju oli ikuinen, monessa merkissä tänä päivänä niiden kanssa ihan samat murheet kuin hihnan kanssa. Ainoa plussa on se, että ei mee laakista ja riko konetta. Miinuksena se, että kalliimpi vaihtaa. Mutta kulutustavaraa on tänä päivänä se ketjukin.
Kyllä noita ketjuja menee varoittamattakin. Omasta kokemuksesta caxa 1,4l wag kone ilman ensimmäistäkään ääntä ja startissa kaikki pakoventtiilit mutkalle.
Tuon vanhemman koneen jakopää on aika yksinkertainen ja edullinen tehdä.
