Omega A / Frontera korjaamokirjoille linkkejä?
Lättähattu
Viesti Kirjoittaja Lättähattu »
Mistä löytyisi netistä Omega A tai Fronteran C24NE moottoriin hyviä korjaamokirjoja?
Pitäisi saada selville männän välys sylinteriin.. mikä on Opelin antama arvo?
Re: Omega A / Frontera korjaamokirjoille linkkejä?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ammattikoulussa aikoinaan sanottiin että alle kuustoistasta ei saa porata. Eli 2% 80mm männästä olisi 0,16mm.
Eli 96mm männällä maksimi välys 0,19mm
Ja soikeutta ei saa olla.
Minimin ne tietää kyllä koneistamolla jos ei tähän joku satu tietämään vaatausta alkyperäiseen kysymykseen
Gsi tuning
Viesti Kirjoittaja Gsi tuning »
Eikö löydy netistä pdf-tiedostona?
Mulla on koneella, koko 36megaa...
Piston-to-bore clearance: 0.02 to 0.05 mm
Piston ring end gaps (fitted in bore):
Top and second compression rings 0.40 to 0.65 mm
Oil control ring 0.20 to 0.60 mm
Piston ring thickness:
Top and second compression ring 1.478 to 1.490 mm
Oil control ring 2.975 to 2.990 mm
Lättähattu
Kiitos vastauksista :peukku:
Laitoin viestiä sulle Gsi tuning.
