Kadett D kaukovalojen merkkivalo
sk70525
Viesti Kirjoittaja sk70525 »
Kadetissani (-82) on vikaa kaukovalojen merkkivalossa. Kun lähivalot ovat päällä, kaukovalojen merkkivalo palaa. Kun kaukovalot ovat päällä, merkkivalo ei pala. Merkkivalo ei myöskään pala, kun kaukovalovilkku on pohjassa. Osaisiko joku sanoa mistä vikaa kannattaisi etsiä?
Mittaritaulussa on muutakin outoa. Ryypyn merkkivalo ei pala lainkaan, eikä myöskään mittarivalo.
Kiitokset avusta jo etukäteen.
Opel Kadett D 1.2S -82
Re: Kadett D kaukovalojen merkkivalo
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Voiko olla niinkin yksinkertainen vika, kuin että pitkien valojen merkkivalon liitin olisi mittariston takana väärin päin?
En muista oliko D-Kadetissa oma liitin tuolle valolle, vai menikö kaikki virta yhden liittimen / virtaliuskojen kautta polttimoille.
Mittarivalojen polttimo voi olla palanut, tai jos tuossa oli jo valojen himmenninrulla, niin se temppuili jo melkein uutena.
Ryypyn merkkivalo voi olla myös palanut, sehän on mittaristossa se eniten päällä oleva polttimo taustavalon lisäksi.
Lähtisin siitä että mittaristo pöydälle, ja ihmettelemään.
sk70525
Irrotin mittariston ja sieltähän se vika sitten löytyi. Mittariston takana oleva piirilevy oli taittunut liittimen kohdalta kaksinkerroin ja tämä oli sotkenut merkkivalojen toiminnan. (Liitin näyttäisi menevän paikoilleen myös väärin päin, mutta tästä ei ollut tällä kertaa kyse.) Kiitos paljon avusta!
Ryypyn merkkivalo ei sen sijaan suostunut syttymään. Polttimo ei ollut palanut, mutta piirilevy vaikuttaa vähän rispaantuneelta merkkivalon kohdalta. Lieneekö sitten liitos sen verran heikko, ettei valo syty.
Hyvä että tuli kuntoon! :thumbsup:
