Omega B ja varashälytin
blindet
Viesti Kirjoittaja blindet »
Herättelin pitkästä aikaa omegaa, heti alkumetreillä iski ongelmat.
Ovet jämähtäneet lukkoon, ei aukea sisältä tai ulkoa avaimella, keskuslukituksen kaukosäätö ei tee mitään ja akun kytkiessä alkaa varashälytin huutamaan. Pystyykö varashälytintä jotenkin poistamaan käytöstä konehuoneen puolelta?
EDIT: Ovet sai auki lukosta kun akku oli kiinni, mutta ei anna startata, eikä varashälytintä ei saa kytkettyä pois.
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
Re: Omega B ja varashälytin
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Varashälyttimen torvi huutaa 30sek, ja sitten sammuu.
Vilkut vilkkuu tuon jälkeen vielä 5min.
Hälyttimen torvi on pyyhkijöiden muovien alla kuskin puolella.
Oliko tässä se infrapuna-kaukosäädin?
Ajonesto lähtee siinä mallissa pois päältä vasta sitten kun ovet avataan kaukosäätimellä.
Radiotaajuussäätimellä olevissa on avaimessa siru, ja ajonesto kytkeytyy pois kun virtalukossa oleva tunnistin tunnistaa avaimen sirun.
Muutos tuli joskus n.1996, joten sinulla on lähes varmasti jo tuo radioaalloilla toimiva. Infrapunassa on sisävalon kohdalla musta mokkula, joka on säätimen lukija. Onko katossa tätä mokkulaa?
Laita akku kiinni, ovet kiinni (ei lukkoon), ja lukitse ja avaa ovet kaukosäätimellä. Hälytin kytkeytyy pois päältä.
Jos säädin ei toimi, vaihda patterit ja koodaa säädin. Mene autoon, ovet kiinni, virrat päälle ja paina kaukosäätimen lukitusnappia. Ovet käy lukossa ja avautuu koodauksen onnistumiseksi.
Jos moottorin vikavalo ei vilku virtojen ollessa päällä, tällöin ajonesto ei ole päällä ja vika käynnistymättömyyteen on jossain muualla.
