Vectra c ikkunaongelma
uuno antero
Viesti Kirjoittaja uuno antero »
Moikka. Potilaana olisi -04 vuoden vectra z20net gts. Akku sippasi ja auto oli muutaman viikon ilman sähköjä. Uusi patteri kiinni ja kaikki muu toimii paitsi Sähköikkunat. Ei liiku avaimesta eikä nappuloista. Op-comin avulla saa liikkumaan paitsi vasen takalasi. Hyvin olen pärjännyt puolitoista vuotta ilman aukeavia laseja mutta leimamiehen mielestä olisi tärkeää että kolarin jälkeen voisi ikkunan surruttaa kurttaantuneen oven sisälle ja päästä sitä kautta pois autosta...
Huonossa repussa voi olla hyvät eväät.
Re: Vectra c ikkunaongelma
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jätä akun kenkä irti yöksi, ja katso onko vaikutusta.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
uuno antero kirjoitti: 17 Loka 2022, 17:58 Akku sippasi ja auto oli muutaman viikon ilman sähköjä. Uusi patteri kiinni ja kaikki muu toimii paitsi Sähköikkunat.
:o
Eli et siis ole käyttänyt sähköikkunoita puoleentoista vuoteen ja nyt kokeilit akun vaihdon jälkeen.
Eipä taida välttämättä olla vanhan akun hyytymisellä ja uuden akun vaihdolla tekemistä tämän ongelman kanssa :wink: On voinut olla siis pitkään toimimatta. Jokin vikahan siellä toki on :(
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
uuno antero
Siis toimivana meni seisontaan ja akku sippasi sen parin kk seisonnan aikana. Auto siitä ajoon ja ei enää toiminut. Pari kertaa joku ikkuna mennyt itsekseen puolitankoon ja nousi ainoastaan op-comin käskemänä. Eli puolitoista vuotta olen ajellut ilman toimivia ikkunoita, niitä kuitenkin kokeillut päivittäin turhaan.
Joku bitti jumittaa CAN-väylässä, ehdotan edelleen akun kengän irtikäyttämistä yön ajaksi, josko järjestelmä nollautuisi.
Tuo se helpoin ja halvin ratkaisu.
Sitten korinohjainlaitteen kimppuun testerillä, tutkailemaan saako lasit toimintakäskyjä nappia painettaessa jne..
uuno antero
Akun kengän irrotus ei auttanut. Seuraavaksi kysyn että pitääkö ikkunoita ohjaava moduuli koodata irti purkuautosta vai riittääkö kun iskee omaan autoon kiinni?
uuno antero
Kiitos tiedosta
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Otat ikkunan käyttönappulat irti autosta, purat sen palasiks, putsaat kontaktipinnat, kasaat ja auot ikkunat.
petrisa
Palaan edelleen tähän asiaan, jossa on minusta nyt jotain hämärää eikä täsmää....
Aloitusviestissä
uuno antero kirjoitti: 17 Loka 2022, 17:58 Akku sippasi ja auto oli muutaman viikon ilman sähköjä. Uusi patteri kiinni ja kaikki muu toimii paitsi Sähköikkunat. Hyvin olen pärjännyt puolitoista vuotta ilman aukeavia laseja
Kysyin
petrisa kirjoitti: 18 Loka 2022, 10:01 Eli et siis ole käyttänyt sähköikkunoita puoleentoista vuoteen ja nyt kokeilit akun vaihdon jälkeen.
Aloittaja vastasi
uuno antero kirjoitti: 18 Loka 2022, 18:13 Siis toimivana meni seisontaan ja akku sippasi sen parin kk seisonnan aikana.
Joten kyseenalaistan vielä uudelleen :o
Miten voi olla, että meni toimivana seisontaan SÄHKÖIKKUNOIDEN osalta, jos niitä ei ole käytetty puoleentoista vuoteen, kysyn vaan?
Joten mielestäni on täysin epäselvää....
- kauanko ikkunat ovat olleet toimimattomana
- onko auton seisontaan laittamisella ja akun sippaamisella asian kanssa mitään tekemistä
uuno antero
Ikkunat toimi täysin ennenkuin akku tuli tiensä päähän. Ja käytin niitä koska kessuttelen. Akun sippaamisen jälkeen huomasin kyl ihan heti ettei ikkunat toimi. Sen jälkeen ajellu sen puolitoista vuotta ikkunat kiinni koska eivät aukea.
