Potilaana 2008 B Zafira Z18XER koneella. Hyytyy kun kuorma päällä kierrokset nousee 3500-4000 lukemiin. Eli siinä vaiheessa kun normaalisti tuntuu jonkunlainen "tehopiikki". Kiertää vapaalla vaivatta vähintään 5000. Toimii pintakaasulla hyvin tuonne 70 km/h vauhtiin asti. Jos painaa reilusti kaasua n. 3000r/min kohdalla niin kyykkää heti ja alkaa röpöttämään. Aikaisemmin tullut koodeja nokkien solenoideista, koitin ne putsata ja ainakin irrallaan tuntuvat toimivan. Nyt kun vika on ollut päällä ei tule vikakoodeja.
Nokkien solenoideja/nokkapyöriä kovasti muuten veikkaisin itse mutta ei anna vikakoodeja, näistä on tuntunut tulevan kuitenkin koodeja pienemmästäkin ongelmasta. Voisiko imusarja aiheuttaa tällaista ja miten sen toiminnan pystyisi varmistamaan? Jonkun ohjeen mukaan imusarjan liikkeet pitäisi pystyä näkemään kun vapaalla nostaa nopeasti kierrokset yli 5000r/min. Ainakaan mitään helposti havaittavaa liikettä en huomannut imusarjan päässä tällaisessa testissä. Käsin kokeillessa alipainekellon(?) varsi ainakin liikkuu. Ihan osia vaihtamalla ei enää viitsisi lähteä kokeilemaan, rahaa tähän on jo laitettu vuoden aikana riittävästi...
Z18XER hyytyy yli 3500 r/min, ei vikakoodeja
paph2
- OCF Moderaattori
Re: Z18XER hyytyy yli 3500 r/min, ei vikakoodeja
Ääntääkö nokkapyörät kylmänä tai käynnistyksessä?
paph2
Taytyy koittaa kuunnella vielä tarkemmin mutta ainakaan huomattaa eroa entiseen ei ole tullut.
paph2
Nokkapyörät vaihdettu mutta varsinaiseen vikaan siitä ei tullut apuja. Mistäs tätä lähtisi seuraavaksi perkaamaan?
- OCF Moderaattori
Onko polttoainesuodatinta ja ilmansuodatinta vaihdettu milloin viimeksi?
paph2
Ilmansuodatin vaihdettu keväällä ja näytti puhtaalta kun tänään vaihdoin hihnapyörät. Bensansuodatin taitaa olla pumpussa ja vaihtui vian ilmenemisen jälkeen kun ensimmäisenä vaihdoin pumpun kun oli hyllyssä odottamassa. Sellainen lisä vikapaikka mahdollisuus tuossa vielä on että on muutettu flexfueliksi eflexfuel boxilla. Pitää se vielä koittaa ottaa pois välistä kun saa riittävästi bensaa tankkiin. Tällähetkellä taitaa olla pelkkää viinaa. Bensalla toki samat oireet, ainoastaan vielä vähemmän tehoa.
krah
Mulla on tällä hetkellä Z16XER Astrassa tuo venttiilinajoituksen vika päällä. Syttyy vikavalo ja vikakoodikin löytyy. Huomaa ajossa tehon puutteena tietyillä kierroksilla ja motarilla meinaa vauhti hiipua mäessä. Välillä tosin vika häviää, vikavalo sammuu ja tehot palautuu.
Tarkoitus olis nyt vkl vaihtaa toinen tai kummatkin solenoideista jospa tulis sillä kuntoon.
