Morjes! En sit tiiä onko täällä puhuttu aiheesta jo aiemmin pahoittelut jos on. Tarkotus ois päivittää omaan 99 B2 vectraan vuotta uudemmasta täys nahka sisusta sekä mahdollisesti myös taakse sähkö ikkunat kun luovuttaja autossa nekin on.
Meneekö kangaspenkkien lämmitin myös nahkapenkkiin ja vai onko se erimoinen. Mites tuo sähkölasit? Onko mahdollista vaihtaa takaovet ja vetää johdot napille eli onko siä ns. Paikka valmiina jos esim otti tehtaalta myös taakse ne sähkölasit nii laitetii vaa piuha kiinni keskikonsoliin?
Miten hankalaa mahtaa olla kans ilmastoinnin päivittäminen tosta karvalakki puhaltimesta siihen mis on enemmän nappeja ja kaikkea?
Meneekö auto siis aiva solmuun jos laittaa osia toisesta autosta? Ei varmaa oo viä nii moderni auto että kaikki on koodattu autokohtaisesti. Toki vois samalla vaihtaa lukkoja myöten kaiken luovuttaja autosta eikös se sillä menis?
Kertokaa ny jotaki vinkkejä/ajatuksia sähköasioissa vähempi älyiselle, kiitän.
Vectra B nahkapenkit, sähkölasit, ilmastointi
Suohon2022
