Opel Monza -84 ei bensaa/ei käynnisty
Mikaell
Viesti Kirjoittaja Mikaell »
Monza seisonut useamman vuoden tallissa. Sinä aikana muutaman kerran siirrelty paikasta A paikkaan B. Ajoin auton hetkeksi ulos ja koitin viikon päästä käyntiin mutta ei lähtenyt. Useamman startti kerran jälkeen sai pomppia ilosta mutta auto sammuikin noin minuutin päästä. Käynti oli tällöin aivan normaali.
Nyt autoon vaihdettu pumppu ja suodatin. Bensa ei silti tule suuttimille asti. Pumpulle ei myöskään ilmeisesti tule virtaa. Olen laittanut toisesta akusta pumpulle virtaa mutta bensa ei liiku vaikka pumppu pyöriikin.
Edellisellä pumpulla koitin irrottaa letkun pumpulta ja laittaa pyörimään mutta bensaa ei tullut. Kun pumpun irrottaa kokonaan tulee tankista kyllä voimalla bensaa. Muutamassa sekunnissa tuli 1,5l pullo melkein puoleen.
Mitä seuraavaksi?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Opel Monza -84 ei bensaa/ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja JNN »
Uusi pumppu tyhjä eikä jaksa imeä itseään täyteen? Testaa täyttämällä pumppu moottorille menevästä suunnasta ja sitten letkut kiinni ja virtaa niin pitäisi lähteä imemään.
Pumpulle tulevan virran häviäminen viittaisi bensapumpun releeseen. Katso tuleeko sille ohjausvirtaa? Ja mikäli tulee mutta ei naksahda virrat päälle kytkiessä niin vika siellä. Jos naksahtaa mutta ei syötä pumpulle asti niin sulake ensimmäinen tarkastettava. Mikäli tämä ehjä niin liitin tai johto rikki matkalta.
Mikaell
Eilen vielä irrotin pumpulta lähdön ja bensaa tulee nyt. Eli pumppu siis nyt täynnä. Auto kävi ensimmäisellä startilla muutaman sekunnin ja sammui. Sen jälkeen ei enää strattailuilla kuin kunolla hörähtänyt ja sammunut heti.
Relettä koitin äsken naksutella laittamalla virtaa sille suoraan mutta en onnistu kuulemaan mitään. Hansalokerossa oli edellisen omistajan jäljiltä uusi rele mutta mielestäni sekään ei sano mitään...
Onko näissä jossain sulakekkin? En ole onnistunut löytämään muutakuin "ruiskutusjärjestelmä" sulakkeen joka oli ehjä.
Opel Monza 3.0l
Opel Calibra V6
Mikaell
Päivitellääs asiaa...
Startin jälkeen kuuluu kun nestettä valuu jonnekkin. Oletuksena että bensaa pyttyyn sillä startti ei enää jaksa pyöriä täydellä akulla. Huomenna tarkoitus irrottaa tulpat ja tyhjätä mahdollisesti pytyt.
Jollain tietoa tulppien koosta? Itsellä vain 16mm avaaja ja näytti reilusti pienelle.
Opel Monza 3.0l
Opel Calibra V6
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ei kannata yrittää starttailla jos hydrolukko pyty(i)ssä.
Menee kiertokanget mutkalle aika helpostikkin jos startissa voimat tallella.
Cihissä 21mm tulpat.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Mikaell
Irrotin tulpat mutta pytyt olivatkin kuivat. Meinasin konetta vielä pyöräyttää varmistaakseen asian mutta startti ei ollut enää siihen halukas. Muutaman kerran yritti pyörähtää mutta ihan kuin joku olisi ollut jumissa eikä jaksanut. Lopulta alkoi pyörimään tyhjää. Akku oli kyllä täynnä. Edellisellä startti keralla pyöritti normaalisti.
Alkaa loppumaan ideat auton kanssa. Mitä seuraavaksi tulisi tehdä?
Opel Monza 3.0l
Opel Calibra V6
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Aika kauan ilmeisesti seisonut:
Tsekkaa öljyt
virranjakaja, kunnossa?
kokeile kampiakselin päästä hysyllä miten pyörii
Voitko jotenkin testata pyöriikö se startti tyhjänä, eli onko se jumissa
Mikaell
Viimeksi tuli pieni erehdys eli startti ihan ok. Virranjakaja ok ja kipinää tulee.
Öljyä on mutta ihan minimissä.
Vieläkin vain hörähtää ja sammuu heti.
Opel Monza 3.0l
Opel Calibra V6
Varmaankin kannattaisi pyytää joku katsomaan joka pelannut noiden kanssa ennenkin.
Todennäköisesti ruiskulta puuttuu nyt sytkätieto jolla suuttimet aukeaa eli puolan miinus,suuttimet jumissa tai bensa ei tule kunnolla tukille asti.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
