Vivaro kytkin jäi pohjaan
olli_tr
Viesti Kirjoittaja olli_tr »
Auto: 2007 Vivaro, 2.0 CDTI koneella, 6-v. manuaali
Peruutin toissapäivänä auton pihaan, kaikki oli hyvin ja tänään kun olin lähdössä, menikin kytkin pohjaan todella helposti. Ei irroita. Kytkinpoljinta voi ihan yhdellä sormella vaihtaa ylä- ja alaasennon välillä, mitään vastusta ei ole. Mitään ilmeistä vuotoa ei näy, mutta toisaalta pimeys ja keli on sellaisia, että voi jäädä huomaamatta. Vaihdanko pääsylinterin nyt ensin (on halpa ja helpohko varmaan vaihtaa) vai onko näissä jotain muuta yleistä vikapaikkaa?
Vaihdoin hiljattain tuulilasinpyyhkijöiden moottorin ja silloin jouduin irrottamaan jarrunestesäiliön jarrutehostimesta, jos tällä voi olla jotain yhteyttä.
ahkio
Re: Vivaro kytkin jäi pohjaan
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Katso ensin että mekaaninen yhteys polkimelta eteenpäin on kunnossa. (mikäli semmoista on)
T: nimim. katkennut polkimen vaijeri pääsi yllättämään!
olli_tr
Tässä ei taida olla vaijeria, kun on nestetoiminen kytkin ja pääsylinteri näkyy heti tuossa polkimen läheisyydessä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jarrunesteellä se kytkinkin pelaa.
Imaisin ensin kytkimen niin samalla selviää vuotaako. Jos vuotoa ei ole niin pääsylinteri rikki.
