Opel omega A -88 2.0 Käy huonosti
markkkku
Viesti Kirjoittaja markkkku »
Morjens. Taas uutta mukavaa vikaa omegassa. Tälläkertaa tekee sellaista että moottorin vikavalo palaa ja ottaa kierroksia todella huonosti. Jos vähän reippaammin polkaisee kaasupoljinta niin meinaa tukehtua ja rupee röpeltämään. Paukkuu myös putkeen ja ampuu liekkiäkin välillä. Mutta, jos rauhassa painaa kaasua niin pystyy kyllä ajamaan.
Vaihdettua osaa : tulpat, tulpanjohdot, puolan johto, virranjakajan kansi ja pyörijä, kampiaksilan asentotunnistin, ilmamassamittari, ecu.. ja vaihdettu myös moottorin maajohdot.. kaikki liittimet myös putsattu. Niin ja polttoaine pumpun rele myös, mutta se ei tähän taida vaikuttaa. :banghead:
markkkku
Re: Opel omega A -88 2.0 Käy huonosti
Niiin. Ja se unohtu vielä sanoa, että tuntuu vievän reilusti enemmän polttoainettakin kuin ennemmin
markkkku
Osaako kukaan sanoa mitään??
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oletko lukenut jo vikakoodit?
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... hp?t=98909
Saa vähän selvyyttä mikä siellä mättää.
Onhan se imuputki ilmamassamittarilta moottorille ehjä?
markkkku
Ei ole luettu, mistä löydän mitä mikäkin määrä välähdyksiä tarkotittaa?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Pienemmissä OHC-koneissa on ollut jopa tyyppivian asteella jakohihnan rattaan kiilan pettäminen kampuralta. Pitkään etsin tätä vikaa joskus exän autosta, jonkun startin jälkeen toimi suht ok, toisen jälkeen pääsi just pintakaasulla ajelemaan. Kun se pääsi liikahtelemaan siellä, niin jako oli joko melkein kohdillaan tai sitten aika lailla metsässä. Vikakoodejakin tuli ties mistä, kun arvot paukkui yli arvojen ties missä, ja turhaan vaihdettiin antureita ym tuon takia. Epäiltiinhän sitä jakoakin, mutta katsottiin vain merkeistä ja hihnan kunto ... eipä tosiaan tullut tämä mieleen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
markkkku
Huono kattoa linkistä mitään, kun kyseinen linkki ei ole käytössä edes.
shamrock
markkkku kirjoitti: 25 Marras 2022, 18:54 Huono kattoa linkistä mitään, kun kyseinen linkki ei ole käytössä edes.
Kyllähän linkki toimii. Tosin linkin takana olevassa keskustelussa on linkki joka ei ehkä toimi, mutta itse ketjussa on se ohje kyllä ihan kuvankin kera.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
shamrock kirjoitti: 25 Marras 2022, 17:32 Pienemmissä OHC-koneissa on ollut jopa tyyppivian asteella jakohihnan rattaan kiilan pettäminen kampuralta. Pitkään etsin tätä vikaa joskus exän autosta, jonkun startin jälkeen toimi suht ok, toisen jälkeen pääsi just pintakaasulla ajelemaan. Kun se pääsi liikahtelemaan siellä, niin jako oli joko melkein kohdillaan tai sitten aika lailla metsässä. Vikakoodejakin tuli ties mistä, kun arvot paukkui yli arvojen ties missä, ja turhaan vaihdettiin antureita ym tuon takia. Epäiltiinhän sitä jakoakin, mutta katsottiin vain merkeistä ja hihnan kunto ... eipä tosiaan tullut tämä mieleen.
Niin sytkähän tuossa on myöhäisellä. Voi tarkistaa tulpanreiästä vastaako ykk todellisuutta.
