Peruutuskameran kytkennät!
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Nonii, astraan (vm -99 bensa 1.6) on leimakin konttorilta saatu 😁
Ja jos muistatte niin sain, sen volttimittarin asennettua!
Mutta peruutuskameran asennus tökkii. Ostin kärkkäiseltä valmiin paketin 49e ja pitäis olla siten yhteensopivia, kaikkineen mitä paketissa.
Tein usb liitännän hanskalokeron valon tilalle ja oon kokeillut virransyöttöä sekä monitorille ja kameralle sieltä (virta tulee usb porttiin) ja ei kumpikaan kampe ota virtaa vastaan, erikseen tai yhdessä.
Riittääköhän ko virransyöttö?? Paljonko nuo vempaimet tarvis virtoja, neuvoa saa nyt, jos haluaa ja jos on tietoa kerholaisilla
Jäsennumero: 1227
Re: Peruutuskameran kytkennät!
jos se on toi C-bright, niin se vaatii 12V jännitteen.
USB antaa 5V.
hmj
Kyllä, juuri c-bright, siinäpä sitten ongelma taitaa olla.
Liian pieni virta
hmj
Kuiteskin tuulilasikameran oon saanut päälle, saman usb kautta, vaikka sillekin nimellisjännite pitäis olla 12v. Ehkä sille sitten pienempi, on riittänyt
Jäsennumero: 1227
Kojelautakamerat toimivat yleensä 5V jännitteellä.
Toki niiden virtalähteet voidaan useimmiten kytkeä 12-24V jännitteeseen ( Lue: tupakinsytkään) ja se virtalähde sit reguloi jännitteen alas 5V.
hmj
Ei ole varmaan mitään adapteria, joka muuntaisi usb jännitettä isommaksi?
hmj
Okei, hyvä kun huomasit☺️
Niin, itekin muistelen että jollain emulaattorilla voisi...
hmj
Nonii näin yöllä tais, tulla jotain ratkaisua mieleen?
Pitää hankkia USB liitäntöihin 2kpl tupskansytkäri muuntimia (5v=12v) ja 2 kpl sovitinosia johdoilla..sitten kameran ja näytön +/- johtojen päitä kuoria ja liittimien kans yhteen näihin sovittimiin ja kokeilla!
hmj
Ainakin pitäis jo kulkea läpi, 12v jännite, siis vaaditut minimit
Jäsennumero: 1227
Ei sinne mitään emulaattoreita tarvita ku hanskalokeron valolle tulee 12V jo valmiiksi, johon olet sen USB:n laittanut.
hmj
Mutta tarkoitan, että kokeilla muunnin (5v muuttuu 12v ) laittaa USB ja siihen sovitinosa johdolla ja +/- yhdistää sovittimen +/- johdon pätkien kanssa. Tuossa yhdistelmässä pitäisi 12v virrata koko ajan
hmj
Sain virran näyttöön, tuolla yhdistelmällä (välähdys käy) mutta pitäiskö kamera olla vielä käytössä ja kytketty näyttöön...
Että ruutulle ilmestyy kuvaa???
hmj
Juu niin 😁 niin joulun välipäivinä, Kokkolan biltemassa ja hakea kameralle vastaavat osat ja laittaa systeemi...
hmj
Jos sitten hyödyntää hanskalokeron USB liitäntää (haaroittimella) myös kameralla ja näyttö siinä, niin eikai se vain kuormita liikaa?
Että sulake palais tms. Koska kyllähän rosvoliittilmilläkin kun otetaan esim virtalukon johdosta tms, niin tulee tuplakuormitus!
Jäsennumero: 1227
Tuskin se liikaa kuormittaa. Säähän muutat eka sen 12V 10A = 120W tehoa -> 5V ja ehkä pari ampeeria = 10W tehoa ja siitä sit takas ylöspäin 12V, niin ei olla vielä lähelläkään sulakkeen paukkumista. Hyvä jos 0.8A virta edes riittää kameralle ja näytölle.
Siksi se 12V kannattaisi ottaa suoraan sieltä kannasta.
Ja jos sulake palaa, niin sehän on sen tarkoitus, että palaa ennen kuin auto palaa.. :P
Ne sun adapterit, haaroittimet ja emulaattorit siinä välissä voi ehkä olla lämpösiä. :lol:
(Autosta ei pala sulake, vaan ne sun emulaattorit, adapterit ja haaroittimet palaa, jos huonosti käy)
