Hei.
Avainta vääntämällä virtalukosssa säykäytti, että mitä nyt onko virta loppunut, kun ei lähde käyntiin. Latasin akun ja starttasin, niin kuului kuin jonkin olisi pyörinyt, mutta ei startannut. Kun heputtelin virtaa pois ja päälle, niin sitten starttasi. Olisiko solenoidi rikki? Ei heitä hammaspyorää vauhtipyörän kehalle?
Starttimoottori Vectra C 2008
ovc2z22yh
Re: Starttimoottori Vectra C 2008
Bensdick eiku Bendix eli vapaakytkin on amerikkalaisen Vincent Bendixin vuonna 1910 keksimä ja patentoima laite. Kyseessä on kytkin, joka pystyy kytkemään moottorin pienellä kierrosluvulla ja sitten vapauttamaan sen automaattisesti kovemmalla nopeudella. Tämä laite teki sähköstartin käyttökelpoiseksi auton moottoreihin. Bendix-laite on vieläkin yleisessä käytössä starttimoottoreissa.Bendix sijaitsee starttimoottorissa aivan etummaisena ja siinä on kiinni startin hammaspyörä, joissakin sähköstartilla olevissa mopoissa startti pyörittää moottoria ketjun välityksellä jolloin bendix saatta olla starttimoottorin sijasta vauhtipyörässä. http://www.autowiki.fi/index.php/Bendix
Jos startin (Bendix) hammaspyörä on kulahtanut, niin joutuu heputteleen.
