"Vettä polttoaineen seassa, ota yhteyttä huoltoon" Insignia vm.2011 2.0 diesel auto
PeeJiiKoo
Viesti Kirjoittaja PeeJiiKoo »
Moi
Insigniani alkoi antaa otsikon mukaista ilmoitusta mittaristonnäyttöön noin 2 viikkoa sitten. Ilmoituksia tullut varmaan 50 kertaa.
Polttoainesuodatin on vaihdettu syksyllä 6tkm sitten ja on Boschin alkuperäislaatuinen.
Sitä edellisen tankkauksen yhteydessä laitettu Diesel 100 tankkiin, vaikka siitä paljon varoitteluakin oli luettavissa... Ei vaikutusta.
Seuraavaksi ajattelin vaihtaa suodattimen uusiksi. Onko muille tuttu hälytys / miten ratkennut / onko jotain muuta menossa mahdollisesti? Omistan OP-com lukijan ja sen avulla saan esim polttoainepaineet tjms luettu, jos sieltä päästä tarvisi vikaa hakea?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: "Vettä polttoaineen seassa, ota yhteyttä huoltoon" Insignia vm.2011 2.0 diesel auto
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
1. Polttoainesuodattimessa pitäisi olla vesitulppa.
Avaa se valuta vaikka desi sieltä ja tulppa kiinni.
2. Vesitunnistimen sijainti pitäisi selvittää ja tarkistaa
Että tuleeko tunnistimelle ohjausta
PeeJiiKoo
Kiitos vastauksesta 1,2 sorsa. On siinä juu tulppa suodattimen kannessa. Pitäisikö suodatinta lämmittää esim hiustenkuivaajalla samalla? Ei ole lämmintä tallia.
Ai siinä on oikein vesitunnistin. Pelkäsin, että mittaa polttoainelinjan painetta ja siitä päättelee koska suodatin tukkeutumassa. Ohjaus on vissiin ihan 12V, jos ko. tunnistimen jostain sattuisin löytämään? Tankissa tai suodatimessa luulisi olevan?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Suodatin on juuuri vaihdettu niin päästäisin juurikin siittä tulpasta vähän pois. Kevyesti Lämmittäminen hyvä idea.
Ja tosiaan ei ole siinä suodatin kannessa tunnistinta kuten rookeri tuossa kirjoitti.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyllä siinä kotelossa on joku tunnistin, mikä vikaantuu vanhemmiten.
Yhdessä yli 450tkm ajetussa 2009 mallisessa on tuollainen tullut vastaan, eikä poistunut suodattimen vaihdolla, eikä vesien laskemisella.
Olisi vaatinut koko kopan vaihdon, kuten tuolla videolla. Oireena oli jatkuva "Huolla auto" -teksti tuon vian takia.
OP-Com löytää vikakoodin tuosta kyllä.
Harvinainen vikapaikka, mutta mahdollinen paljon ajetuissa ja näissä yli 10v vanhoissa.
On siellä kaksi liitintä. Toinen vedelle ja toinen kai lämmitykselle.
PeeJiiKoo
Jos lämmityksessä olisi vikaa, niin kaippa tää olisi jo jättänyt tienposkeen? Ja ei hälytellyt alkukuusta kun oli kovat pakkaset? Auto ollut mulla vasta reilu puolivuotta ja 110tkm vasta mittaris 😅 Itte ajanut 10tkm niistä.
Kiitoksia hyvistä vinkeistä ja kerron kuinka käy kun tyhjennän suodattimen.
Lämmityksen kanssa ei ole koskaan ollut ongelmia oikeastaan yhdessäkään Insigniassa, tai Opeleissa yleensäkään. Edes oikeasti vanhana (yli 20v)
Testaa tuo veden tyhjennys, jos ei auta, tuo koppa on seuraava kohde. Anturia ei mielestäni saa vaihdettua erikseen.
Toki johdotuksessa voi olla vikaa, joka tuon ilmoituksen aiheuttaa, mutta se on koppaakin epätodennäköisempi kohde.
Erikoista kyllä että noin vähän ajetussa tuo anturi olisi rikki.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Polttoaineen vesianturi on vaihtokytkin toiminnolla +12V/maa, jota sen ohjaa moottorin ECU:lle riippuen veden määrästä. Siinä on siis 3-johtiminen liitin. Joko vettä on oikeasti liikaa tai sitten anturikytkin on jumittunut "väärään" asentoon.
Polttoaineen lämmitin sisältää lämmitysvastuksen sekä resistiivisen lämpötila-anturin, joten siinä on 4-napainen liitin.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
PeeJiiKoo
Säiliö tyhjätty ja näin 60km jälkeen voi todeta, ettei auttanut. Otin dieselin lasipurkkiin ja siinä ei ainakaan ollut minkään moista vesikerrosta havaittavissa.
Ilmaus kävi aika kankeasti -4 pakkasilla. 10 kertaa käytin virrat päällä ja silti kaksi ensimmäis käynnistystä vaati vähän sahaamista. Täytyy kesällä vaihdella se säiliö seuraavaksi, eikohan se sillä sitten tule kuntoon.
PeeJiiKoo
Olen nyt ajanut noin 2tkm suodattimen tyhjennyksen jälkeen ja käynyt kaksi kertaa tankilla. Hälytykset ovat kokoajan vähentyneet ja viimeisin tullut ehkä 2-3 päivää sitten. Ulkolämpötilalla en ole havainnut olleen vaikutusta hälytyksiin.
Anturi on todennäköisesti kapasitiivinen vettä läpäisevällä polymeerikalvolla varustettu, josta lähtee elektronisen käsittelyn jälkeen kärkitieto ECUlle (oletan petrisan kertomasta +12/maa tiedonsiirrosta). Voisiko siis olla, että polttoaineen seassa oli todella vettä ja anturilla kesti näin kauan järkiintyä. Tuollaiset läpäisevään kalvoon perustuvat anturit eivät välttämättä ihan hetkessä palaudu normaaleiksi. Saatto olla jopa, että se lisäämäni DIESEL100 (alkoholi) läpäisi myös anturin kalvon ja sitä kautta aiheutti hälytystä niin kauan kuin polttoaine järjestelmässä viipyi. Ihan mutuilua tämä. Teollisuusanturit tutumpia kuin auton anturit 🤞
PeeJiiKoo
Vastaan vielä kuinka homma ratkesi, ettei tästä ketjusta jää kenellekkään väärää mielikuvaa ratkaisusta.
Melko erikoisesti oireet välissä katosivat ja alkoivat taas maaliskussa tulemaan enenemissä määrin esille. Johtuuko kuitenkin ainakin osittain myös keleistä? Ilmoitukset "vettä polttoaineen seassa, ota yhteyttä huoltoon" alkoivat taas ja sitten lopulta tuli joka käynnistyksellä pelkästään "Huolla auto" ilmoitus.
Pari viikkoa sitten päätin putsata polttiainesuodatinkotelon liittimen hapettumien poisto hapolla ja suojasin liittymen päälle akkuvaselinilla. Nyt ei ole tullut enään kertaakaan kumpaakaan ilmoitusta. Alkaa siis vaikuttamaan siltä, että liitin ei olisi yhdistänyt kunnolla. Kontakti varmaan hieman parani väliaikiasesti siinä kun avasin suodattimen kannen ja lakkasi lopulta yhdistämästä kokonaan.
