Country tourerin mystinen nestevuoto ja kuumeneminen
pmarjeta
Viesti Kirjoittaja pmarjeta »
kyseessä siis OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) Diesel 2.0 CDTI 4x4 (35) 125kW, vuosimalli 2017, kilsoja 160 tkm
Taustaa:
Paisariin on jo vuoden verran saanut silloin tällöin lisäillä nestettä ja öljyä vaihtaessa pohja oli märkä.Epäilin pitkään lajille tyypillistä egr-vuotoa, mutta tänään purkaessa havaitsin, että egr on kuiva.
Lähdin pari päivää sitten ajamaan nollakelissä ja hetken päästä havaitsin, että auto ei pukkaa lämmintä ilmaa sisälle. Hetkohta tulivaroitusteksti moottorin ylikuumentumisesta ja kehoitus ajaa tyhjäkäynnillä. No sitten tupsahti paisarista maikiat höyryt ja auto jäi tien päälle. Hain 2,5 litraa vettä viereisestä talosta, jotta sain auton siirrettyä tieltä pois. Lisäsin raakaa nestettä pihassa litran verran (sattui löytymään talosta etsinnän jälkeen). Paisari käsi melkein tyhjänä, mutta auton käydessä palautui melkein ns. ylärajaan. Käytin auton lämpimäksi asti, jotta raaka glykoli sekottui ja tilasin hinurin.
Tänään siis purin egr:n esille ja kuiva oli. Paisarin ympärys nesteessä huolella. Otin paisarin korkin auki ja auto käyntiin. Annoin käydä,neste kiersi normaalisti, ei kuplinut ja lektit lähti pääle hetken päästä. Ylävesiletku lämpeni hieman. Paisarin krokki kiinni ja kaasua peliin. Ylävesiletku koveni la termriaukesi noin 100 asteessa, kuten kuuluukin. Kaikki pelittää. Mikä ihme aiheuttaa hetkellisen paineen nousun, joka kiehahtamista ennen aiheutti nestevajetta ja sitten pukkasi yli 3 litraa kerralla ulos??
pmarjeta
Re: Country tourerin mystinen nestevuoto ja kuumeneminen
Paisuntasäiliön korkki oli viallinen. Ja mie purin melkein takapenkitkin irti...
