Sisätilan puhallin
petri711
Sisätilan puhallin
Moi. Astra j 1.7cdti 2013. Ongelma olis sisätilan puhaltimen teho/pyörintänopeus heikkenee, kun auton nopeus nousee 80km/h. Ikkunat huurtuu ja lämmityksessäkin huomaa eron. Puhaltimen nopeuden joutuu laittaan pykälää vaille täyden, että ikkunat pysyy auki. Raitisilmasuodatin ja puhaltimen etuvastu vaihdettu. Sitten kun nopeus laskee vaikka 60km/h joutuu puhaltimen nopeutta pudottaa. Onko tämmöisestä ongelmasta kukaa kuullu mitää?
Re: Sisätilan puhallin
Tarkista lataus, ja akun tilanne. Mitä näyttää tyhjäkäynnillä, ja kierroksilla.
Muistaakseni joissain Opelin malleissa (ainakin Omega) sisäkierto kytkeytyy päälle kun akun varaus tai lataus tipahtaa liikaa. Oli joku ohjelmallinen bugi.
Tässä samaa ongelmaa, mutta vika on juuri päinvastainen:
viewtopic.php?t=258175
petri711
Moi. Akku on vuoden vanha ja tänään akku latautu töissä täyteen, eli ei akku vika. Mutta sitten kun nopeus nousee n.80, niin rupeaa kuulumaan pihinää niin kuin joku läppä kuristais virtausta. Täytyy jossain vaiheessa tarkastella vaihtuuko jännite/virran saanti puhaltimessa ajon aikana.
Onko vaikutusta jos painelet sisäilman kierron nappia vian ollessa aktiivisena?
