Opel vectra b 1996 1.8 jarruongelmaa
Jk194
Viesti Kirjoittaja Jk194 »
Moro. Ensimmäinen ooppeli jonka omistan valitettavasti. Niin jarruissa semmosta onkelmaa, että painaa jarrua poljin menee pohjaan. Ilmattu 2kertaa, toimi viikon muistaakseni ja sama homma. Mutta sittekun pumppailee ajossa niin jäykistyy.
Auto otettiin 7v seisonnasta, niin voisiko männät olla niin jumissa, vaikka ilmaan jarrut niin sinne jää yksinkertaisesti ilmaa? Naapuri mietti pääsylinteriä sisäistä vuotoa, kun ei nesteetkään häviä. Kumma homma
Edellinen auto oli tottakai Toyota Corolla E11 Facelift sedani, ei mitään ongelmia. Vuoden ajoin sillä, ja sitte tuli kolari ja se meni siinä. Harmittaa vain, kun kovan työn tein auton eteen. Mm moottorin vaihto, kaikki jarrut ymsyms. Sähkölasikki joka nurkassa, kuulemma harvinaisia. Mietin että otanko talteen kun auto on pihassa vielä. HUOM! Tämä ei liittynyt tähän asiaan, mutta mainitsin vain koska tympäisee.
Mutta jos joku osaa ton jarruonkelma kanssa auttaa, niin ois iha jees :D
Jäsennumero: 1227
Re: Opel vectra b 1996 1.8 jarruongelmaa
Meneekö se poljin veltoksi vai?
Uudemmissahan se on ominaisuus, että poljin painuu hitaasti pohjaan mutta jarruteho ei häviä.
