Vectra C 2.2SE Öljynpainevalo
Juup3li
Onko mulla toi paine anturi jollain tapaa tukossa/hajalla kun se EI syty heti kuin virrat laittaa päälle mutta alkaa pelaamaan kun öljyt on lämmenneet ja sammuttaa auton ja kääntää virrat päälle niin valo syttyy ja sammuu kun pärähtää käyntiin. Mutta kylmillä öljyillä se ei skulaa
shamrock
Re: Vectra C 2.2SE Öljynpainevalo
Kai se pätevin vastaus ilman kristallipalloa olis, että ehkä se on hajalla
Voihan sen nastoista mitata, jos mittari löytyy, tai sitten ihan vaan suosiolla vaihtaa. Yleensä nuo anturit toimii hölmösti niin päin, että kytkee silloin kun painetta ei ole, ja sytyttää sen kautta valon. Jolloin se valo EI syty, vaikka johdot olis kokonaan anturista irti
Eli mitatessa kun kone ei käy, pitäis anturin kytkeä. Ja toisaalta sitä johdinta maadoittamalla pitäis merkkilampun syttyä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
