Insignia 2013 Lähivalo oikuttelee
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Mikä olisi mahdollinen aiheuttaja 2013 Insigniassa kun tietokone herjaa että oikea lähivalo viallinen. On uudet polttimot ja kaikki valot palaa, mutta kun seisoo vähän aikaa ulkona niin herjaa lähivaloa. Tallissa kun on lämpöisessä niin ei herjaile mitään, mutta jos seisoo ulkona vaikka tunnin niin herja tulee näyttöön. Umpiot on uuden näköiset eikä sisällä kosteuttaa tms, molemmat on saman kuntoiset.
Re: Lähivalo oikuttelee
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sehän oli se Insignia 1.6T 2013, onhan näitä keskusteluita ollut eri aiheista.
jupasierra
Re: Insignia 2013 Lähivalo oikuttelee
Korjattu ilmoitukseen automalli...
jupasierra
Rookeri kirjoitti: 27 Tammi 2023, 10:04 Kristallipallo ei kerro mikä auto kyseessä? Kokeiles vielä vaihtaa vasen poltin oikealle puolelle, seuraako vikailmoitus?
Uudet polttimot molemmat kuten mainittu, ja teki samaa myös vanhoilla polttimoilla.
jupasierra
Kiitos vinkeistä, kysellään muualta.
Jäsennumero: 1227
Veikkaisin kontaktihäiriötä, että vähän jos nykis niitä liuskoja mitkä koskettaa polttimoa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos lämpösessä pelaa ja kylmässä ei niin kylmäjuotokseen viittais.
jupasierra
Lurttinen kirjoitti: 30 Tammi 2023, 14:34 Veikkaisin kontaktihäiriötä, että vähän jos nykis niitä liuskoja mitkä koskettaa polttimoa?
Uudet polttimot ja on niin tiukat liittimet että ei ole kosketushäiriöitä.
jupasierra
kadett90 kirjoitti: 30 Tammi 2023, 14:39 Jos lämpösessä pelaa ja kylmässä ei niin kylmäjuotokseen viittais.
Ilmoitus tulee joskus, ei edes joka päivä, ja missä voi olla kylmäjuotos...
jupasierra
Löytyihän se vika, tänään herjasi jatkuvasti ja pimeähän se oli. Ilmeisesti lanka otti välillä yhteyttä ja polttimo paloi, ja nyt hajosi kokonaan uusi paikalleen ja herjat hävisi. On nää joskus outoja, mutta onneksi hajosi nyt kokonaan.
jupasierra
Rookeri kirjoitti: 31 Tammi 2023, 16:48 Tuon takia kannattaa joskus vian ilmettyä vaihtaa noiden lamppujen puolta ja seurata tuleeko uusi vikaherja kummalta puolelta. Jos vika seuraa lamppua nii lamppu viallinen, jos vikailmoitus olisi ollu yhä samalla puolella nii johto tai liitin vioittunu. Mut hyvä että tuli kuntoon.
Kuka niitä jaksaa vaihdella, varsinkin kun joutuu purkamaan ilmanputsarikotelon pois tieltä, eikä toisellakaan puolella kovin paljon tilaa ole. Ja minä en ainakaan tiennyt mikä on lähivalo, ennen tuon hajoamista.
