Apua! Astra H keyless go
vetkula4x4
Morjensta pitkästä aikaa foorumilaiset! Nyt täytyy turvautua viisaampiin kun itsellä ei taidot riitä...
Auto on siis astra H vm-08 1.6 bensa turbo. Ongelmana on ettei kojetauluun tule virtoja, ei toimi sähköikkunat, puhallin, pyyhkijät, vilkut...jne. Ainoastaan valot toimii valokytkimestä. Avaimeton käynnistys siis autossa ja kun painaa start nappulaa syttyy mittaristoon aukinainen lukon kuva (palaa, ei vilku). 2x Avaimet ja patterit kunnossa. Op-comilla näyttäis että tunnistaa avaimet.
Konehuoneen sulaketaulun sulakkeet, releet ja liitinpinnat kävin huolellisesti läpi ja takakontissa olevat sulakkeet ja releet myös.
Onko ideoita mikä voisi olla vikana?
ovc2z22yh
Re: Astra H keyless go
En tiedä, mutta jotenkin vaikuttaa tragikoomiselta ybertekniikkavialtavetkula4x4 kirjoitti: 03 Helmi 2023, 14:21 Ongelmana on ettei kojetauluun tule virtoja, ei toimi sähköikkunat, puhallin, pyyhkijät, vilkut...jne. Ainoastaan valot toimii valokytkimestä. Avaimeton käynnistys siis autossa ja kun painaa start nappulaa syttyy mittaristoon aukinainen lukon kuva (palaa, ei vilku). 2x Avaimet ja patterit kunnossa. Op-comilla näyttäis että tunnistaa avaimet.
- Jäsennumero: 1227
Tsekkaa nyt vielä kerran sulake F16 kummastakin päästä autoa?
Yleismittarista pitää kuulua "piip" jos sulake on ehjä. Silmämääräinen tarkastus ei kelpaa.
vetkula4x4
Kiitos tästä! Pitänee vielä takakontin sulaketaulu purkaa ja onko sen takana tuo keyless ohjain yksikkö?Lurttinen kirjoitti: 03 Helmi 2023, 19:20 Tsekkaa nyt vielä kerran sulake F16 kummastakin päästä autoa?
Yleismittarista pitää kuulua "piip" jos sulake on ehjä. Silmämääräinen tarkastus ei kelpaa.![]()
Tuleeko Releen K3_X125 nastaan 30 jännite?
vetkula4x4
Missä tämä rele sijaitsee?
vetkula4x4
Tulee tuohon virta!
Onko 85 maissa?
vetkula4x4
Ei ole.
Tuliko tämä vika ihan yöstä vai voiko sen yhdistää johonkin mitä autossa on tehty?
vetkula4x4
Ajosta sammunut.kadett90 kirjoitti: 04 Helmi 2023, 19:03 Tuliko tämä vika ihan yöstä vai voiko sen yhdistää johonkin mitä autossa on tehty?
Siellä moottoritilassa vasemmalla siellä akun nurkilla rungossa on maapisteitä.
Vilkaise että siellä kaikki ok.
vetkula4x4
Vaikuttaisi olevan OK. ne mitä löysin. Käynnistyskaapelin laitoin myös akun miinuksesta koneen runkoon, ei vaikutusta.kadett90 kirjoitti: 04 Helmi 2023, 19:09 Siellä moottoritilassa vasemmalla siellä akun nurkilla rungossa on maapisteitä.
Oletko muuten koittanut sitä hätäkäyttöä?
