c14nz omituinen vika
Hmph
Viesti Kirjoittaja Hmph »
a-corsa tehnyt jo pidemmän aikaa seuraavaa: kylmänä tyhjäkäynti seilaa ja meinaa sammua, auto nykii, herjaa satunnaisesti laihaa seosta, kierrokset jäävät satunnaisesti "jumiin" välille 1500-3000, ja nyt viimeisimpänä keksi sylkeä öljyä venttiilikopasta, tekee siis paineen sinne jostain syystä. Joskus myös virtoja päälle käyttäessä alkaa tyhjäkäyntisäädin surisemaan, mikä jatkuu vaikka ottaa virrat pois. Lämmettyään n. 1/4 mittarilla alkaa käymään normaalisti...
Vaihdettua osaa:
- Ilmanputsari
- Tulpat
- Tulpanjohdot
- Puola
- Virranjakaja
- Sytkämoduuli
- Imusarjan tiiviste
- Imusarjan ja "kaasarin" välinen tiiviste
- Kaikki alipaineletkut
- Bensansuodatin
- Kaasuläpän asentotunnistin
- Lämpöanturi (Bosch sininen)
- Lambda-anturi
Tehtyä:
- Puristuspaineiden mittaus, joka sylinterissä noin 11 bar
- Bensan paluuletkuun lukkopihdit (käynti ei parantunut -> lukkopihdit pois)
- Suuttimen bensasumun katselua ja sen o-renkaiden vaihto -> kartiomainen sumu tulee, ei vuoda
- "kaasarin" perusteellinen puhdistus, ja kasaus uusilla (diy) tiivisteillä
- 3 purkkia brake cleaneria suihkittu imuvuotojen löytämiseksi -> ei löydy
- Ajettu jarrutehostimen alipaineletku irroitettuna ja tukittuna -> ei eroa
Itsellä ei tule enää mitään muita mieleen kuin:
- ECU sökö?
- Kansivika? (outoa, kun puristuspaineet ok, eikä ohivuotoa havaittu)
Moottorista ei kuulu outoja ääniä, mitä vähän venttiilit naputtaa, mitä teki ennen vikaakin ja ei ole muuttunut miksikään. Saa ehdottaa ihan mitä vaan, ei oikeasti nyt millään keksi mikä tuota vaivaa
Hmph
Re: c14nz omituinen vika
Lisäksi: autolla on ajettu n. 150tkm, en usko että olisi lopussa kone noilla kilsoilla (vaikka onkin Opel)
