opel astra g mittariston valot
onnelinenomistaja
Viesti Kirjoittaja onnelinenomistaja »
elikkäs g astran mittarinvalo häröilee. pienemmästäkin täräyksestä mittarin taustavalo pimenee ja harvoin toisesta täräyksestä alkaa toimimaan. pitkien valo, bensavalo jne. palaa kylläkin mutta taustavalo pimenee. mittarin otin irti ja katsoin polttimot ja liittimen laitoin varmasti kunnolla mutta ei auttanut. mikähän neuvoksi?
sepposäätäjä
Re: opel astra g mittariston valot
Viesti Kirjoittaja sepposäätäjä »
Koitteles hiplailla sitä valokytkintä... Omassa 03:ssa kun on valot yö-asenossa, ni pakkasessa ei pysy oikein millään ja sit kun kabiini kuumenee, ni alkaa nekin pelaamaan. Samalla kun mittaristo, ni kyl pimenee myös ajovalot =( Parkkeilla pysyis, mut ei nää ajaa =D
Tosin pienikin kosketus sihen kytkimeen sammutaneen valot. Tuli jo kertaalleen purettua/puhdisteltua koko valokytkin, mut enpä tiiä oliko apuja, kun tuo lämpötila vaikuttanee niin paljon... Kontaktivika/katkos jossain siis.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos nuo muutkin asteikkovalot katkaisimissa yms pimenee niin saattais olla se valojen himmennin mikä kiukuttelee.
