Yhteysvika
Hagetskasper
Yhteysvika
Viesti Kirjoittaja Hagetskasper »
Insignia B vm 2018 196 kw 4x4 flexride jne
Auto alkoi herjaamaan ilmoittaen, että awd pois päältä, jousitusjärjestemä palvelu, ajoavustin pois päältä jne. Auto toimii normaalisti, mutta etuvetoisena.
Takaisinkutsukampanjan yhteydessä luettiin vikakoodit, jonka mukaan alustansäätöyksikölle ei kulje virta. Yksikkö sijaitsee kuljettajan puolella tavaratilassa. Seuraavalla kerralla, noin parin viikon päästä merkkikorjaamo mittaa johdot, että onko niissä esim. hapettumista.
Hieman huolestuttaa laskun suuruus... Jossain vaiheessa muistelen lukeneeni OCF foorumilta, että jollain oli ollut vastaava vika ja syynä oli takaa vasemmalla takapyörän kohdalla olevan liittimen likaantuminen. Voisikohan nyt kyse olla samasta asiasta ja ongelma korjattavissa helposti?
Osaako / voisiko joku teistä auttaa minua asiassa?
Re: Yhteysvika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Muistatko sitä vikakoodia?
Hagetskasper
Re: Yhteysvika
Lähetin yv
Hagetskasper
Re: Yhteysvika
En osaa lukea koodeja tuosta raportista. Ilmeisesti UOO77. Sen kohdalla "Kommunikaatio alustaan CAN-väylän kautta" ja "CAN-väylä pois".
Re: Yhteysvika
Näyttäis kyllä tulevan jännitteet ja maat suoraan ettei olis liittimiä välissä.
Pahoin pelkään ettei ihan helppo ole vikaa löytää on sen verran mutkikas tuo inkun väylärakenne.
Tietysti jos siellä on joku ammattimies ni ei siinä tuntia kauempaa mene. :D
Hagetskasper
Re: Yhteysvika
Toivotaan, että näin tapahtuu ja vika löytyy.
Hagetskasper
Re: Yhteysvika
Saakohan kojetaulusta kuuluvaa pimputusta pois päältä millään tavalla?
Mietin vieläkin, että miksi yhteys alustaan ei mahda toimia. Komponenttivika se ei kuulema ole. Toisaalta. Ei tilanne miettimisellä muuksi muutu. Toivoa sopii, että asiaa miettii seuraavan kerran pajalla joku asiansa osaava mekaanikko.
Hagetskasper
Re: Yhteysvika
Vika löytyi mittauksissa alustan ohjausyksikölle menevästä johtosarjasta, jota ensin korjattiin, mutta sitten vaihdettiin uuteen. Kyseistä johtosarjaa oli jo korjattu aikaisemmin edellisen omistajan aikana. Minulle auto tuli parin vuoden ikäisenä n. 60 000 ajettuna. Johtosarja kulkee kuulema alustan jonkin palkin kautta kurkkuputkessa (suojaputkessa), jonne oli päässyt kuraa. Ilmeisesti Hedin on yhteydessä maahantuojaan tulisivatko vastaan korjauskustannuksissa. Onneksi Länsiauto ei ole enää Opelin maahantuoja. Aikaisemman kokemukseni mukaan on suoraan sanoen paska lafka. Olin erään toisen ongelman vuoksi yhteydessä kyseiseen firmaan. Hoitivat asiaa sähköpostitse, vaikka ongelman luonteen vuoksi parasta olisi ollut neuvotella asiasta puhelimitse. Keskustelun osapuoli "Asiakaspalvelu" ei vastannut soittopyyntööni. Totesi spostissa ettei neuvottelu ole tarpeen. En enää asioi Länsiautossa, kuten ei moni muukaan enää tee.
