Astra H Ecotec 1.8 16V 2005 jakohihna poikki.
Opelfan5
Viesti Kirjoittaja Opelfan5 »
Hei!
Kysymys kuuluu, onko mitään mahdollisuuksia, että selviäisi pelkällä hihnan uusimisella. Sammui ajosta, eikä kuulunu mitään lisä-ääniä koneesta.
Mietin että jos hihnan laittais ja mittais puristuspaineet pytyistä niin selviäis onko menny venttiilejä?
Nimim: Vaihto oli mielessä ihan pian :bonk:
shamrock
Re: Astra H Ecotec 1.8 16V 2005 jakohihna poikki.
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Sanoisin, että ei. Oli eri sarjan ecotecci mulla, eli C18XEL eikä siitäkään ääntä kuulunut, venttiilit kun on sen verran hentoisia ettei juurikaan ääntä kuulu. Tilanne oli muutenkin tismalleen sama ... tiesin ettei hihnalla oo kilsat täynnä, mutta sattui olemaan kampiakselin anturi paskana ja vaati pitkiä startteja ja potki vastaan. Tarkoitus oli tehdä kaikki samalla kertaa, uusi anturi oli tilattuna Saksasta ja uusi hihna oli ostettuna. Sinä päivänä, kun tuo uusi anturi tuli Postiin, hihna katkes ennenkuin ehdin sitä anturia hakea ... :D Koitin kuitenkin hihnan siihen vielä laittaa, vaivoin lähti kahdella käymään.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
2-16kpl venttiilejä mutkalla vauhdista riippuen
Opelfan5
Huoh, kuulostaa lohduttomalta🤔
Pistää miettimään korjauksen kannattavuutta. Moottoreita sais alle tonnin, kansia 5-600€. Työtähän tulee toinen mokoma varmaan?
shamrock
Mä ostin silloin kolariauton AVK:lta muutamalla satasella. Tosin se auto olikin sitten niin hyvä että kunnostinkin sen :D Copartin touhu lienee tappanut nuo markkinat yksityisiltä, mutta uskoisin että enemmän satasista puhutaan kuin tonnista jos vaan jaksaa etsiskellä.
