Zafira B vilkut-korjattu
pekkakin
Viesti Kirjoittaja pekkakin »
Hei
Hätävilkut toimivat normaalisti. Suuntavilkun taajuus on tuplaantunut ja vilkuttaa takana myös pakkivaloa. Mistä aloittaisin?
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
pekkakin
Re: Zafira B vilkut
Takavalokoteloon kondensoitunut varmaan desi vettä. Alotan kuivauksella...
pekkakin
Re: Zafira B vilkut
Putsattu ja kuivattu ja vaihdettu polttimoita. CRC käytössä.
Hätävilkku toimii normaalisti mutta normi vilkuilla taajuus on noin tupla. Vasen taka/jarruvalo ei saa virtaa kunnolla. Se hehkuu vaivoin kun jarrua painaa muttei huomiovalona.
Vasemmalta takavalolta on varastettu jälkiasennettuun parkkitutkaan virrat. En tiedä mitä tuo voisi vaikuttaa kun on aiemmin toiminut.
Pari sulaketta katsottu ja ok.
En löytänyt sulakekartasta vilkulle relettä jota voisi kokeilla.
Koomisin huomio. Takasumuvalo paloi jaksoittain, kuin hidas vilkku, kunnes ei sekään syttynyt.
Onko nollakelit taas saanut aikaan kummajaisia? Onko ideoita?
Re: Zafira B vilkut
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tsekkaa takaluukun johtosarjan kunto siitä haitarikumin sisältä, ja jos on vetokoukku, niin katso ettei pistoke ole pahasti hapettunut.
pekkakin
Re: Zafira B vilkut-keskuslukko
Lamput on tässä takimmassa pilarissa, ei luukussa.
Ei vikakoodeja.
Käytin akun -navan irti. Sitten päätin tarkistaa piipparilla sulakkeet. Nyt sitten keskuslukitus ei toimi, edes napista! Voiko johtua siitä että aiemmin vas. takaovi ei toiminut ja nyt kun käytin akun irti ei lukitu ollenkaan.
pekkakin
Re: Zafira B vilkut
Lueskelin palstaa. Voiko lukitus ja vilkut liittyä multitimerin kautta toisiinsa? Kai tässäkin sellainen on (-08 1.9 CDTI)?
Seuraavaksi tutkn hätävilkun katkaisijaa.
Taustalla on apuvirtakäynnistys ja akun vaihto. Näillä voi olla vaikutusta.
pekkakin
Re: Zafira B vilkut-korjattu
Moro
Vilkut ja lamppuongelmat korjattu.
Putsasin ja kuivasin ja mittasin kaikki. Vedin takaumpion maadoituskiskosta suoran lisämaan auton koriin poraruuvilla molempiin takanurkkiin. Sillä korjaantui.
Keskuslukitus edelleen ongelma, sulakkeet vaihettu muttei lukitse napista mitään. Yksi johto pitää takaovesta korjata. Jatkan sitä...
Pekka
pekkakin
Re: Zafira B, vilkut ja keskuslukitus korjattu!
Keskuslukitus korjattu.
Korjasin katkenneen maapiuhan takaovesta.
Sitten akku irti vartiksi, akku kiinni, virta päälle ja avaimen synkronointi (painelin lukitusnappia avaimessa virta päällä).
Virta pois, ulos autosta niin yhtäkkiä lukitus toimi normaalisti kaukosäätimestä ja kojelaudan lukitusnappikin näytti taas valoa.
Apu löytyi UK.n Zafira-palstalta.
https://www.zafiraowners.co.uk/threads/ ... fira.6712/
Pekka
