Astra j 1.6 turbo moottori nakuttaa kylmänä
Eccentrial
Viesti Kirjoittaja Eccentrial »
Potilas vm.2010 ja ajettu n.100tkm.
Ostettiin meille toiseksi autoksi viimeviikolla merkkiliikkeestä.
Ensimmäisestä kylmäkäynnistyksestä lähtien huomasin, että moottori nakuttaa varsin voimakkaasti (kuulostaa dieseltraktorilta) puolesta minuutista muutamaan minuuttiin, tämän jälkeen ääni katoaa ja kuulostaa taas ihan normaalilta bensiinimoottorilta. Ajossa toimii normaalisti.
Onko tämä näille moottoreille tyypillistä / normaalia vai pitääkö olla huolissaan?
Pelottavasti vaan tuo ääni kuulostaa hieman piston slapilta ja näissä ilmeisesti jonkin verran ollut mäntä-ongelmia.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra j 1.6 turbo moottori nakuttaa kylmänä
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Video äänestä auttaisi.
Nokkapyörät voi näissäkin ääntää joten kuuluessaan sieltä suunnalta kannattaa käyttää solenoidiventtiilit irti kannesta ja tehdä forte pesu jonka jälkeen uudet öljyt niin voi huomata eron
wannabeawd
Viesti Kirjoittaja wannabeawd »
Nämä tosiaan on mäntäongelmaisia, mutta en ole kuullut että täysin vakioista hajoilee männät. Enemmänkin tämä on ollut OPC mallien, sekä viriviri-ukkojen ongelma.
Syykin on selvillä, nimittäin suuttimet loppuu kesken ja poljettaessa seos vetää laihalle.
Onko naputus sellaista terävää?
Eccentrial
Linkin takana ääninäytettä:
wannabeawd
Kyllä tuo ikävästi kuullostaa piston slapilta. Nostajien, evapin solenoidin ja suuttimien ääni olisi huomattavasti terävämpi.
