Astran pesusäiliön suutin...
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Nonii, apukuskin puoleinen pesusäiliön suutin ei ruiskuta kunnolla tuulilasille nestettä. Kokeilin neunalla Vääntää suuttimen reikiä, konepellistä muttei paljoa auttanut
Pitääkö suutin vaihtaa, joku esim huuhtelu sit tehdä?
Jos vaihtaa, kuinka isosta operaatiosta kyse, pitääkö pyyhkijät ottaa esim irti!???
hmj
Re: Astran pesusäiliön suutin...
Ja sain suuttimen irti, parasta varmaan uuteen vaihtaa ja ei näitä saa, varmaan puhdistamalla kuntoon!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Katso että säiliössä on nestettä. Varoitusvaloa ei ole ja apukuskin suutin on kauimpana niin sieltä loppuu ensin neste.
Jos suutin on tukossa niin neula on hyvä apu.
hmj
On pesuainetta säiliössä.
Suutin mennyt rikki ja ei saa kuulemma tarvikkeena. Wetterillä käydä kysyyn, joka täällä Opelin edustaja!
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Tarkistithan että suuttimelle menevä letku on varmasti ehjä? Usein paineet ja osa nesteestä karannut pienen vuodon seurauksena. Jos ei näy vuotoa niin vaihda toisen suuttimen kanssa paikkoja niin selviää ainakin kummassa vika.
Edit1: Ilmeisesti G-Astra? Tähän meni muistaakseni ihan bolt-on A-Insignian viuhkasuuttimet, saa samalla päivityksen eivätkä oleet ainakaan aikoinaan hinnan kiroissa marmoritiskilläkään.
hmj
Kyllä letku/putki on ehjä ja saan täältä yhdeltä, purkuastrasta suuttimen, kunhan ehtii sen irroittaan.
hmj
Pyyhkijät pysähtyy keskelle astrassa
Sain putsattua suuttimen ja hyvin ruutaa vettä, mutta pyyhkijävarsien laiton yhteydessä kuskin puolen, kiinniketappi jotenkin löystyi ja väliin pyyhkijät pysähtyy keskelle lasia.
Onko siinä pyyhkijöiden moottorissa joku mutteri millä varret kiinni ja pääsiköhän luiskahtaa joku nyt pois paikoiltaan, onko kokemuksia
hmj
Sain käytetyn pyyhkijätmekanismin/moottoreineen ja toimii nyt oikein, kun vaihdoin. Oli moottorivika vanhassa, hyvä että sai sopivan tilalle 👍
