Kadett b 1.2 lämpötila-anturi
kade_b
Se ois ensimmäinen kysymys palstalle, eli onkohan vika mittarissa vai anturissa? Mittarin viisari ei nouse vaikka lämmöt nousee 85-90asteeseen. Anturin vastus laskee kylmän n5000ohm -> alle 200ohm lämpimänä ,mutta viisari ei värähdä. Jos mittarille menevän johdon maadoittaa, viisari hyppää tappiin. Käsittääkseni tuo n200ohm normi käyttölämpötilan vastus. Vai pitöisikö tuolle mittarille olla matalamman vastuksen anturi?
Re: Kadett b 1.2 lämpötila-anturi
Sulla on liian uus anturi paikallaan.
Minkäikäinen Kadett?
kade_b
-73. Niin mietin että onko esim. Ihan motonetin tai AUTODOC:n tarjoama anturi oikea?
