Vectra B, takaoven keskuslukitus ei toimi
Jiial
Viesti Kirjoittaja Jiial »
Poikani vm. 2000 Vectrassa ei kuskin puoleinen takaoven keskuslukitus toimi. Ostin purkaamolta uuden lukko/moottori "paketin" ja vaihdoin sen, mutta tilanne ei muuttunut miksikään. En tietenkään ymmärtänyt siinä vaiheessa, kun lukot olivat kädessä, kokeilla uuden lukon sähköistä toimintaa vaan vasta, kun olin saanut uuden lukon takaisin paikalleen :bonk:
Ilmeisesti vika on johtimissa vai onko jollain antaa vinkkiä mitä muuta voisi kokeilla?
Jiial
Re: Vectra B, takaoven keskuslukitus ei toimi
Kiitos vastauksesta. Näin vähän epäilinkin, onko vinkkiä miten sen haitariputken saa avattua?
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Juu, omassa Astra g oli johtoa poikki myös (sinimusta) sen haitariputken sisältä ja sen korjaamalla on pelannut....tosin kannattaa tarkistaa myös muiden johtojen kuntoa.
Itellä ei sähkölaseja autossa, niin selvisi pienemmällä operastiolla. Ja sitten kun ottaa sitä haitariputken liitintä oven töpselistä, niin varovasti, voi kynnet napsahtaa ja sen jälkeen pysyminen vaikeampaa 👍
hmj
Sitä sinistä renkulaa pitää haitariputken oven päässä painaa sisään, niin lukitus vapautuu....näin ainakin astrassa.
