Insignia a ilmastointi
Roketti
Tervehdys. Olis inkun ilmastoinnin kanssa pattitilanne. Viime kesänä huomasin jot ilmastointi ei ala jäähdyttää vaikka kompura käy. Menee tovi jos toinen ennenkuin alkaa tulla viileää.ja ongelma jatkuu. Kylmäaineet on tarkistettu jot voisko kompura olla tiensä päässä?
Roketti
Re: Insignia a ilmastointi
Ja olisiko kotka hamina kouvola akselilla kenelläkään op-com lukijaa jot saako sillä mitään tietoa ongelmasta?
petrisa
En nyt muista varmaksi, mutta taisi olla joskus näissä ongelmia kuivaimen kanssa, joka oli lähes tukossa. Kylmäaine ei vain kierrä silloin kunnolla. Kaikki näyttää muutoin olevan kunnossa: kylmäainetta on riittävästi eli lepo paine ok, kompura lähtee päälle ja kylmäaineen paine nousee, mutta ei vain jäähdytä.
OpCom:lla kannattaa toki tuo tarkistaa.
Aluksi järjestelmän paine ilman, että kompura käy. Paineen pitää vastata kylmäaineen lepopainetta vs lämpötila. Sitten auto käyntiin ja ilmastointi täysillä päälle. Paineen pitää alkaa nousta ja menee käytännössä yli 10 barin. Tämä toki riippuu jäähdytystarpeesta ja ulkoilman lämpötilasta.
Roketti
Kiitän. Tarttee alkaa kyselee jonnekin kioskiin testeriin aikaa.
Roketti
No kompurahan se oli mennyt. Huoltoliikkeen hemmo sanoi jot yhä saattaa kuumalla kelillä kaupungissa oireilla ja suositteli kennon vaihtoa vielä mutta saa olla ainakin toistaiseksi.
