Corsa d z12xep kipinä hukassa -Taas toimii-
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Mikähän tuossa katkoo kipinätietoa? Uusi tarvike puolakansi ei anna tulpillle kipinää. Ajettu pihaan, seur. Päivänä ei lähtenyt käyntiin. Kaveri vaihtoi tuon puolakannen mutta ei vieläkään muuta kuin pyörittää ja bensa haisee tulpilla. Op-conm ei anna koodeja
map ja nokka-aks. Anturit käytetty irti ja koitettu startata vikatilassa (johto irti), ei vaikutusta. Mitenkäs tuo puolakannen liittimen syöttö mitataan, että saisi testattua onko uusi tarvike osa rikki vai onko vika muualla? Hyviä arvauksia? Auto vm. 2007
Re: Corsa d z12xep kipinä hukassa
Kampiakselin asentotunnistin.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Koitin että mutta näytti että tuossa koneessa ei olisi koko anturia. Etu oikealla lohkossa oli paikka missä oli tulppaus?
E: Siis jakopäästä katsoen.
Pitäis olla siellä startin alapuolella.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Joo kaveri soittikin perään että löytyi. Koittaa nyt uudella anturilla huomenna.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Ei auttanut uusi kampiakselin asentotunnistinkaan.
Rak
Fu45 sulake ehjä? Oikeasti ehjä siis ettei vaan näytä ehjältä.
Ykköspinni/ruskea johto sytkämodulilla on maa, kakkonen/violettikeltanen virransyöttö johon pitäs tulla yli 12V kuormitettuna.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Sulake oli ehjä, startatessa 1-2 nastojen välillä n. 0,2v
JNN
- Jäsennumero: 3208
Sulake 45 siellä oli sittenkin pimeänä, taas rokkaa
Kiitokset neuvoista
shamrock
Kunnes alkaa selvitä, mikä sen sulakkeen alunperin poltti ...JNN kirjoitti: 24 Huhti 2023, 18:00 Sulake 45 siellä oli sittenkin pimeänä, taas rokkaaKiitokset neuvoista
Saab 9-3 1.8i Arc '05
JNN
- Jäsennumero: 3208
Re: Corsa d z12xep kipinä hukassa -Taas toimii-
Epäilyksen (ja toiveiden) alla että olisi vanha puolakansi syypää. Aika näyttää...
Rak
Onks kuvaa sulakkeesta?
JNN
- Jäsennumero: 3208
Ei ole, mutta mustunut kuulemma oli. Tulpat vaihtoi samalla kun puolakannen, ne olivat hapettuneet kyllä eli äkkiä päätellen voisi olla sieltä huono kontakti muodostanut jännitepiikin
