Vectra c bensapumppu
kallek505
Terve. 1.8 vectra c farmari 2005 nyykähti hallin pihaan ja bensapumppu ei pidä mitään ääntä. Selasin foorumia ja montakin ohjetta löytyi korjaukseen. Nyt kysymys. Onko se pumppu kaksiosainen että kannen voi ottaa vanhasta pumpusta ja vaan vaihtaa sen itse moottoriosan uuteen. Tässä on muovinen kansi kahdella letkupaikalla(meno ja paluu sekä 4 napainen liitin. En ottanut pumppua vielä tankista irti kun en kerinnyt mutta tarkoitus olisi huomenna hakea varaosa mikäli luuloni osuu oikeaan. Sähköä tulee startatessa mutta koska pumppu on mykkä siellä sen vian pitää olla. Lähti perjantaina koputtamalla käymään ja 35 kilsaa toimi. Laitan osanumeron tähän vielä 93174221
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
kallek505
Re: Vectra c bensapumppu
https://m.motonet.fi/fi/tuote/281505/ tuollaista tarjosi motonet In sivu ja moni muukin kun osanumerolla rupesin katsomaan
kallek505
Noniin pumppu vaihdettu ja auto toimii. Muutamia huomioita tästä projektista. Se metallirengas millä kansi lukitaan paikalleen on aivan perkeleen tiukassa. Älä hajota sitä muovikantta alla, ei meinaan kuulu pumpun mukaan. Renkaan kun saa irti lähtee kansi irti, meno ja paluuputket irti ja kannessa sisäpuolella oleva keskimmäinen letku irti ja koko pumppu on lukittuna tankkiin kolmella muovikorvalla. Vähän joutuu pujottelee että tulee ulos mutta muuten helppo homma. Muista putsata kaikki hiekka ja törky pois kannen päältä ettei ne ole tankissa. Meno ja paluuletkujen liittimet irtoaa ihan puristamalla ja saman lailla paikalleen kunnes naksahtaa. Lisäksi laitoin vähä kuparitahnaa siihen lukitusrenkaaseen. Kannattaa sit ennen kun naputtelee sen renkaan kokonaan kiinni testata että toimii. Näillä ohjeilla mä tein ja sain korjattu. Toivottavasti on apua jollekin muullekkin
shamrock
Äläkä tee sitä virhettä, minkä yks kaveri aikanaan. Ehti jo löysätä sen pumppukannen lukitusrenkaan, ja sitten tuli mieleen että kun on niin paskainen ... että haenpa imurin ennenkuin nostan kannen irti ettei varise tankkiin kaikki. Siinä sitten kun kuuloaan palautteli, ihmetteli että mihin se imuri katosi kun oli enää letku kädessäkallek505 kirjoitti: 24 Huhti 2023, 17:22 Noniin pumppu vaihdettu ja auto toimii. Muutamia huomioita tästä projektista. Se metallirengas millä kansi lukitaan paikalleen on aivan perkeleen tiukassa. Älä hajota sitä muovikantta alla, ei meinaan kuulu pumpun mukaan. Renkaan kun saa irti lähtee kansi irti, meno ja paluuputket irti ja kannessa sisäpuolella oleva keskimmäinen letku irti ja koko pumppu on lukittuna tankkiin kolmella muovikorvalla. Vähän joutuu pujottelee että tulee ulos mutta muuten helppo homma. Muista putsata kaikki hiekka ja törky pois kannen päältä ettei ne ole tankissa. Meno ja paluuletkujen liittimet irtoaa ihan puristamalla ja saman lailla paikalleen kunnes naksahtaa. Lisäksi laitoin vähä kuparitahnaa siihen lukitusrenkaaseen. Kannattaa sit ennen kun naputtelee sen renkaan kokonaan kiinni testata että toimii. Näillä ohjeilla mä tein ja sain korjattu. Toivottavasti on apua jollekin muullekkin
Saab 9-3 1.8i Arc '05
kallek505
Joo toi on kyl paha kans. Ite puhaltelin takaluukku auki paineilmalla kaiken hiekan taivaan tuuliin ennen avaamista.
