Opel frontera a sport 2.0 vm. 1993 ei käynnisty.
takunaattori
Viesti Kirjoittaja takunaattori »
Tuli hankittua tuollainen otsikon mukainen neliveto ja kovasti kehuttiin kyseisen koneen varmuutta..
No eipä ole viimekesän jälkeen käynnistynyt.
Mistä lähtisi vikaa etsimään.
Viime ajokerralla, viimekesänä auto oireili niin, että kun ajoin noin 2km, niin alkoi vastaamaan huonosti kaasuun ja kävi röpöttäen. Sain ajettua juuri ja juuri kotiin ja siihen sammui, eikä ole sen jälkeen käynnistynyt.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel frontera a sport 2.0 vm. 1993 ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Oletetaan että autostarttaa mutta ei käynnisty?
1, tuleeko bensaa suutintukille? Siinä pitäisi olla olla muovikorkin alla venttiili ja startatessa paine.
takunaattori
Juu muuten anteeksi. Piti kirjoittaa vielä, että:
Auto starttaa hienosti.
1. Tarkistan. Tarvinko jonkin bensapaine mittarin? / biltemasta / Motonetistä?
Vai pystyykö tuon tarkistamaan muuten?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
takunaattori kirjoitti: 06 Touko 2023, 17:32 Juu muuten anteeksi. Piti kirjoittaa vielä, että:
Noin 3bar luokkaa siellä. Ihan tökkäämällä meisselillä suojalasit päässä tietää jo onko siellä painetta yhtään. Jos painetta on niin venttiilinpainaminen vaatii voimaa ja sumahtaa bensaa sieltä.
Toinen tapa on koittaa kuunnella epätoivoisesti pyöriikö se polttoainepumppu, se vain taitaa sijaita sellaisella paikkaa ettei kuuntelu onnistu
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Annas starttipilottia tai jarrukliineriä imusarjaan. Jos herähtää nii vika bensapuolella.
Mites jakohihna?
takunaattori
Suutintukista ei löydy mitään venttiiliä, tai muutakaan sen tapaista. Tai sitten en vaan löytänyt :)
Starttipilotilla hörähtää edes vähän, kun suihkii imusarjaan.
Kun kerkeän, niin tuossa näkyy kaksi polttoaine letkua menevän suutinkiskolle.
Seuraan molempia ja katson kumpi on meno. Laitan ulkoisen bensapumpun (mallia letkun väliin tarkoitettu biltemasta) ja katson josko sillä heräisi henkiin.. Pumppu imemään bensaa Kanisterista suoraan..
Jos tämä toimii, niin laitan ko. Pumpun suodattimen kanssa auton alle ja omalla kytkimellä käynnistys..
Olisi kiva peli saada nyt kesäksi ajoon. (mutta katsotaan)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Samalla vaivalla ottaa tankin alas ja vaihtaa pumpun kun kötystää linjaan sitä toista pumppua.
takunaattori
Näyttää melko rapeilta nuo pultit mitkä pitävät tankin metallikaukaloa ylhäällä.. Mahtaako iha tuosta vaan antautua. Ja täyttöputken pultit on kaikki ruostuneet, ettei ihan heti erota niiden olevan ristipäällä..
Toki voisi sitä koittaa, että ottaa tankin alas ja katsoo onko pumppu edes heräämässä suoralla virralla..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tiheä kierre niissä pulteissa ainakin B mallissa.
takunaattori
Vuosi vierähtänyt ja edelleen seisoo auto pukeilla.
Ei käynnisty ulkoisella pumpullakaan.
Onko tankilta lähtevistä letkuista, meno letkussa suodatin auton alla?
Nyt se näyttäisi olevan paluu letkussa.. Yhdentekevää sinänsä, koska ohitettunakaan auto ei käynnisty. Vaikka taatusti saa bensaa...
Konepellin alla, kuskin puoleisen ajovalon takana on 2kpl Rele kantoja. (mustakantaisessa on Rele, punainen kanta tyhjä) tuo mustassa oleva, ilmeisesti alkuperäisen bensapumpun? Mikäs toinen on. Ja pitäisikö siinä olla Rele?
Auto on käynyt ilman tuota relettä, koska sitä ei ole siinä ollut minun omistuksessa.
Ohjaako tuo bensapumpun rele myös suuttimia? Ja saako sen jotenkin ohitettua? Että suuttimet alkaisivat toimimaan tms.....
Kun laittaa ulkoisen pumpun päälle ja suihkii starttipilottia imusarjaan, niin auton saa välillä käyntiin ja käy jotenkuten "hetken" eli silloin tuntuu saavan bensaa...?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siihen punaiseen kantaan tulee ajovalopesimen pumpun rele.
Se moottoriohjainrele ohjaa polttoainepumppua ja antaa suuttimille jännitteen.
Suuttimia ohjataan moottoriohjainlaitteella pyörintätiedon mukaan.
Onko kampiakselin asentotunnistin kunnossa??
takunaattori
Miten todeta onko asentotunnistin kunnossa? :)
Pystyykö suuttimille antamaan jännitteen suoraan? Ohittaen tuon releen.. Se relekanta on aika hapettuneen näköinen ja siinä ollut alkuperäinen Rele oli "sulanut" pohjasta. Uusi Rele paikoillaan, mutta silti alkuperäiselle polttoaine pumpulle tulee vain 10,2V. Joten onkohan suuttimille myös jännite liian alhainen?
takunaattori kirjoitti: 08 Kesä 2024, 19:20
Pystyy.
Paljonko niihin suuttimille tuleviin punasinisiin johtoihin tulee jännitettä startatessa?
Sen relen voi tilapäisesti ohittaa johdolla jossa on kolme haaraa, kaikissa urosabiko. Sen kun törkkää paikalleen, bensapumppu pyörii heti ja ECU/suuttimet saa jännitteen
juil
Viesti Kirjoittaja juil »
p-a paineensäädin?
