2.2 vectra c vm 05. vikavalo ei toiminut katsastuksessa.
Vepsi
Elikkäs käytin auton katsastuksessa ja siellähän oli sitten sellainen että vikavalo ei syttynyt kun laittaa virrat päälle/auton käyntiin. Päästöt ja OBD mittauksen kävin ottamassa ennen katsastusta ja olivat hyvät ja vikakoodeja ei ollut. Noh ihmettelin katsastuskonttorin pihassa kun vedin munkkia että katsmies käynnistelee autoa useamman kerran ja sitten vielä näytti ottavan päästöt ja obd vaikka lappu oli. Noh sitten auto tuli pihalle ja korjauskehoituksia oli 2. Eli koiranluu takana ja pakkivalo. Noh pakkivalon tiesin tai oikeastaan muistin että hitto sehän ei aina toimi eli anturissa vika todnäk mutta se ei kait aiheuta sitä että moottorinvalo ei syty hetkeksi? Sanoi vielä otti otti päästöt ja obd kans koska aatteli kun valo ei palannut että tokenisiko sillä, mutta sanoi että ei se mitään vikaa antanut. Noh tarkistin jo parkkipaikalla sulakkeen 26 ja oli ehjä mutta vaihdoin sen varalta, mutta ei vaikutusta. Eli mistäs nyt lähtis sit vikaa metsästämään? Autohan muuten toimii oikein hyvin ja kulutus on normaali.
Vepsi
Re: 2.2 vectra c vm 05. vikavalo ei toiminut katsastuksessa.
Noniin. Mittaristossa vika, liekkö sit ledi palannu? Otin varaosa vectrasta mittariston ja nyt toimii oikein. On tosin automaattivaihteisen mittaristo, mutta eipä tuo näytä haittaavan. Kokeilin alunperin tuota mittaristoa sen takia että saisinko vikaa rajattua ja sainkin tosiaan, mutta ajattelin että mittariston vaihto ei noin vaan onnistu kun luulin et pitäs ohjelmoida jotain yms, mutta hyvä näinkin
wheeler deeler
Katso tinaukset mittariston liittimestä, todennäköisesti siellä on vikavalon sytyttävä piuha irti tinauksesta. Helppo korjata itse kolvilla.
Vepsi
Mittaristossa ei kyl mitään piuhoja näkynny mitä sitä vähän purinwheeler deeler kirjoitti: 11 Touko 2023, 23:34 Katso tinaukset mittariston liittimestä, todennäköisesti siellä on vikavalon sytyttävä piuha irti tinauksesta. Helppo korjata itse kolvilla.
- OCF Moderaattori
Mittaristoon tulee sähköliitin kiinni niin siellähän on pinnit piirilevyssä.Vepsi kirjoitti: 12 Touko 2023, 01:13Mittaristossa ei kyl mitään piuhoja näkynny mitä sitä vähän purinwheeler deeler kirjoitti: 11 Touko 2023, 23:34 Katso tinaukset mittariston liittimestä, todennäköisesti siellä on vikavalon sytyttävä piuha irti tinauksesta. Helppo korjata itse kolvilla.![]()
Vepsi
[/quote]
On juu mut pitäs päästä sen piirilevyn toiselle puolelle. En uskaltanut aluksi purkaa rankalla kädellä kun en siinä vaiheessa vielä tienyt että varaosa vectran mittaristo toimii kun iskee vaan paikalleen. Noh pitää joskus purkaa ja katella tarkemmin kun tottakai laitan alkuperäisen takas jos sen saa pienellä korjauksella toimimaan.
[/quote]
