Astra F -95 rummullisen käsijarrun säätö kohdalleen?
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami »
Olen menossa katsastamaan F Astraa mutta pitäisi ennen sitä säätää käsijarru molemmilta puolilta tasaisesti kiinni pitäväksi. Nyt kun vedän 2 naksua kahvasta niin toinen pyörä pyörii selvästi huonommin kuin toinen eli eivät ota kiinni tasapuolisesti molemmilta puolilta. Molemmat ovat täysin lukossa 5 naksulla. Automaattisäätö toimii rummussa molemmilla puolilla kun pumppaa jarrupoljinta. Jossain käsketään sillä pumppaamalla tehä se säätö mutta silti se on tuollainen että ei ota tasaisesti kiinni. Sitten taas jossain käskettiin ajamaan lyhyt 300m pätkä naksu tai kaksi käsijarru päällä että käsijarru hieman laahaa. Mitenhän se nyt kuuluisi tehdä? Kahvan vaijerissahan se mutteri joka kiristää molempia puolia yhtäpaljon ei ole ratkaisu mielestäni tähän..
TranceSami
Re: Astra F -95 rummullisen käsijarrun säätö kohdalleen?
Mikäs virka sillä automaattisäädöllä sitten on joka liikkuu rummun sisällä jarrua pumpattaessa? Tarkoitatko säätöön pyöränpultin reikää? Muitahan reikiä ei rummussa ole niiden ja rummun pienen kiinnityspultin lisäksi.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa ohje:
Astra f käsijarrun säätö..pdf
TranceSami
Kiitos
TranceSami
Juu on kyllä levyjarrullisessa versiossa reikä tuossa rummussa. Niin tuossa kadetin kuvassahan näkyy juuri levyjarru käsijarrurummulla. Olen kyllä säätänytkin b vectrassa. Mut mulla on rumpujarrullinen versio astra f ja siinä ei kyllä ole reikää josta jarrukenkenkien säätöratasta voi säätää. Eli rumpu otettava pois jos meisselillä meinaa sitä vääntää.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Jep, rumpujarrullisessa reikä on takapuolella jarrukilvessä. En kyllä muista tuolta itse räplänneeni muuta kuin rumpujen irrotusta varten. Ehkä tuossa on vain tilanne, että toisen puolen kengät on vähän kuluneemmat, ja eron huomaa tuolla 2 naksulla. Mitä näitä on itse tullut tehtyä, niin ei ne koskaan parilla naksulla täysin identtiset olekaan.
Soratielle testaamaan ja jos suunnilleen samaa tahtia piirtää uraa tiehen, niin ne on hyvät 🙂
Astra-F MV6 -94
TranceSami
Jeps. Kyllä siinä varmaan täytyy olla melko iso ero pyörien välillä että tulee hylky katsastuksessa. Joku sanoi että käsijarrun hylkäys johtaa nykyään suoraan ajokieltoon eikä saa enää kuukautta ajoaikaa. Siksi koitan nyt että saisin ne mahdollisemman hyväksi.
TranceSami kirjoitti: 15 Touko 2023, 19:09 Juu on kyllä levyjarrullisessa versiossa reikä tuossa rummussa. Niin tuossa kadetin kuvassahan näkyy juuri levyjarru käsijarrurummulla.
Eikös siinä alla ole rumpujarruversio ja reikä takapuolella.
TranceSami
Juu näinhän se on sori, en vänkää enää 😁
