Astra J farmarin takaluukun sähkövika
jrintala3
Viesti Kirjoittaja jrintala3 »
Osaisiko joku neuvoa tässä: 2011 diesel astra ilmoittaa, että peräluukku on auki, vaikka se on kiinni. Luukun mikrokytkin toimii normaalisti, mutta takalasin pyyhin ja pissapoika eivät. Sulakkeet on kaikki ehjät, joten miten tätä kannattaisi alkaa selvittämään? Onko esim. Takaluukun lukossa joku anturi joka virheellisesti ilmoittaa että luukku on auki, ja sitten ei virtaa "anneta" noihin muihin toimintoihin?
Re: Astra J farmarin takaluukun sähkövika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletko takaluukun johtosarjan sieltä haitarikumin sisältä tarkistanut.
jrintala3
Joo, näytti ehjältä....
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sama vika saman vuosimallin farkussa korjautui pitämällä akun kenkää irti yön yli..
En muista toimiko pyyhkijä, mutta ilmoitti jatkuvasti luukun olevan auki.
Joku hetkellinen korinohjainlaitteen toimintahäiriö.
