M32 ainakin seuraavasti
Apurunko irti, 6-E18 kantaista pulttia, rattinivelestä 13mm kannnalla oleva. Ja vaihteiston takakannakeesta 3 x E18
Ja tietenkin alapallonivelet ja vetarit sekä koiraanlut irti.
Jäähdyttimen laittaa pikakiristysliinalla roikkumaan lukkopellistä ja puskurin alareunan ottaa irti.
Sitten olisi kiva olla kaksi vaihteistonostinta. Akku irti ja sen alta vaihteistonkannake, vaihdevaijerit ja kytkinlinja irti ja laskee hieman moottoria ja vaihteistoa vinottain ja ottaa vaihteiston irti. Zafirassa tuo yläpuolinen tukeminen on hankalaa.
Jos haluaa koko paskan ottaa irti niin sitten kannattaa ottaa iskarin yläpäät auki ja koko pakettina apurungon kanssa pöydälle kunhan ac kompuran saa letkujen varassa käännettyä sivuun etei tarvi kylmäaineita tyhjätä. Pyyhkijä kaukalon saa purettua pois jolloin saa otettua koneentakaa paremmin mm nesteletkut irti rintapellistä.
B Zafira kytkimen vaihto
- OCF Moderaattori
Re: B Zafira kytkimen vaihto
