Astra g pientä viritystä
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Mitenkähän, onko kokemuksia tuoko vapaavirtasuodatin tehoja :) ja jos niin miten paljon...
Myös ajattelin, että voisin kesän päälle sivuhelmoja laittaa ja keulaan maskia, pikkusen tuningia mutta vain tän verran!
Wesku79
Re: Astra g pientä viritystä
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
paneeli orkkiskoteloon 0-1 hv.
kartiotötterö konetilaan miinus 5 hv.
Astra-F MV6 -94
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Mikä moottori?
hmj
1.6 bensa -99 on, mutta laitella ensin nuita helmoja
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
hmj kirjoitti: 31 Touko 2023, 21:39 1.6 bensa -99 on, mutta laitella ensin nuita helmoja
Et tuohon saa juurikaan tehoa lisää ellet vaihda moottoria tai vaihda autoa suoran 😅 karu fakta.
Paneelisuodattimen vaihto tuo juurikin sen kuvitelman tehon lisäyksestä, sillä saa ehkä 0.5hp lisää. Kartiolla saat vain enemmän ääntä moottorista.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
Kilpuri01
Viesti Kirjoittaja Kilpuri01 »
Eikös noihin saa imusarjan vaihdolla aika hyvän tehonlisäyksen? Toki sitten taitaa vaan hävitä keskirekisteristä vääntöä ja siirtyä ylemmäksi.
Kadett C -78 2.0 16v
Omega A -88 2.0
Omega A 3000 -93 3.0
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Saahan sitä tuostakin tehoa kun tietäisi mikä 1,6 kyseessä
hmj
Näyttäs rekkaripaperissa olevan 4D Astra 1.6 TGF69/261 olevan 👍
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
1,2sorsa kirjoitti: 01 Kesä 2023, 16:35 Saahan sitä tuostakin tehoa kun tietäisi mikä 1,6 kyseessä
Ei sillä vapaavirtaussuodattimella saa silti yhtään mitään lisätehoa :lollis:
hmj
Moottorin lisäteho. Kun moottori saa lisää ilmaa, sen teho paranee. Vapaavirtaussuodattimen tuoma tehonlisäys on parhaimmillaan jopa 5 hv. Lisäksi moottorin vääntömomentit voivat kasvaa.
+Parempi polttoainetehokkuus. Vapaavirtaussuodatin päästää enemmän ilmaa polttomoottoriin, mikä parantaa tehokkuutta. Se myös päästää moottoriin enemmän viileää ilmaa ulkoa. Viileä ilma on tiheämpää, joten se palaa lämmintä paremmin, mikä nostaa polttoainetehokkuutta.
Näin a doc sivuilta :)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Keme kirjoitti: 02 Kesä 2023, 15:48
Ei vapaavirtaussuodattimella saakkaan. Ne pullonkaulat on jossain muualla. Tommoinen g astran perusfiltteri hönkii ihan hyvin 200hv koneessakin.
Nahkatakki
Viesti Kirjoittaja Nahkatakki »
hmj kirjoitti: 02 Kesä 2023, 18:21 Moottorin lisäteho. Kun moottori saa lisää ilmaa, sen teho paranee. Vapaavirtaussuodattimen tuoma tehonlisäys on parhaimmillaan jopa 5 hv. Lisäksi moottorin vääntömomentit voivat kasvaa.
Paneelisuodatin vakiokotelossa imee ihan yhtä viileää ilmaa kuin vakiokin virraten vähän paremmin, sitten taas jos laitat sinne konetilaan kartiosuodattimen sellaisenaan niin ainoa ero vakioon on että se vetää vain pakosarjan/moottorin lämmittämää kuumaa ilmaa mikä vesittää kaiken muun saavutetun hyödyn, varsinkin tässä tapauksessa. Imuäänet saattaa olla rahtusen rouheammat mutta siihen se jääkin.
Jos edes sitä pientä hyötyä haluat niin laita vakiokoteloon se vaparipaneelisuodatin, saat vähän lisää imuääniä ja kone saa edelleen viileää ilmaa.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
hmj
Totta, niin K&N paneelisuodattimen vois nyt kesäkuussa:
Hinnat 80-90e ja käyttö km jopa 80 tkm! Lisätehoa sen muutaman hv ja bensankulutusta hiukan pienemmäksi 👍
Wesku79
Ei oikeesti kannata. Ennemmin uus puhdas vakiosuodatin ja lopuilla bensaa tankkiin tuolla rahalla. Vaihtoehtoisesti vaikka päivälippu Särkänniemeen, jos vauhtia olet vailla.
Astra-F MV6 -94
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
G astran 1.6 75hp moottorin ilmansuodatin on sama kun 240hp h astrassa. Toki kotelointi niissä eroaa ku toinen on turboahdettu, mutta mitään hyötyä ei saa oikeastaan edes paneelimallisella vapaavirtaussuodattimella.
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
