Astra g laturi
hmj
Astra g laturi
Tässä on viime päivinä omassa Astra g tullut semmoista, että volttijännite heittelee ajaessakin 11-13v välillä
Kun kurssilla vaihdettiin startti niin, saattoi ongelmat alkaa huhtikuulta sieltä. Akkukin on vaihdettu nyt
Voiko tulla virtapiikki, kun akun kengät lyödään takaisin laittaessa yhtäaikaa kiinni? Perhana kun sain sen startin vaihdettua silloin kurssilla, niin yks siinä konepellin vieressä löi kengät yhtäaikaa kiinni....olisko se voinut laturia vioittaa?
hmj
Re: Astra g laturi
Onko kuin iso työ, laturi astraan vaihtaa....sen vois myös, kurssilla tehdä
hmj
Re: Astra g laturi
Pitääkö moottoria tukea erikseen, kun laturin irroittaa kyljestä siis onko, moottorin kannakkeilla kiinni.
hmj
Re: Astra g laturi
Pystyykö päältäpäin tekeen:
Ilmanputsarit kotelot pois, remmin löysäys kiristemestä ja sitten laturin pulttien irrottaminen ja irti ottaminen ja uus tilalle
hmj
Re: Astra g laturi
Sain tänään täällä, yhdellä tutulla laitattettua laturin, olin kaverina myös ja hienosti nyt pelaa
- OCF Moderaattori
Re: Astra g laturi
Hyvä että pelaa.
Kannattaa mainita tarkemmin tietoja autosta kuten moottorityyppi esim x16xel. Biltemasta näkee rekkarilla helpoiten
hmj
Re: Astra g laturi
Ei pelaa kunnolla sittenkään
On vilkuttanut lataus ja moottorihäiriövaloa, mutta ei koko aikaa
Onko mahdollista että kun vaihtoi käytetyn laturin, niin sekään ei toimisi? Vai johto, maadotusvikoja.
hmj
Re: Astra g laturi
Ja on kuitenkin nyt pystynyt ajaan.
ahkio
Re: Astra g laturi
Tsekkaa kaikki johdot johdotukset laturilta akulle. (myös kaikki löytämäsi maadoituspisteet kannattaa tarkastaa)
Kiristä / tarkasta liitosten kireys
Puhdista kontaktipinnat
Tarkasta akkukaapeleiden liittimet erityisen huolella
Mittaa jännite auton käydessä ehjällä mittarilla.
Onko se mittari ehjä mikä ajon aikana näyttää latausjännitteen
Käytetty laturi saattaa mysö olla loppu, finito!
hmj
Re: Astra g laturi
Latasin akun täyteen yön yli. Purkaa ajaessa akku jännitteet heittelee 12,5 ja 13,8 välillä
Joko laittoi resun laturin resun tilalle tai joku on oikosulussa ja purkaa akkua
hmj
Re: Astra g laturi
Kävin ajamassa lenkin.... N 5-7km
Lähtiessä volttimittari näytti 12,3-4 ja asettui sit 12v viimeiselle parille km
hmj
Re: Astra g laturi
Mutta ei mitään häiriövaloja näyttänyt ja moottori kävi hyvin. Eilen puhdistin yhden maakaapelin tosin ja kontaktisprayta myös
hmj
Re: Astra g laturi
Sellainen 12,5-13 elikkä vähän matala
hmj
Re: Astra g laturi
Lähtö on 13,8 ja kun pitää paikallaan moottori käynnissä, n 15-20 min: niin jännite tipahtaa 12 ja pysyy siinä
hmj
Re: Astra g laturi
Jos sais mielipiteitä, vian syistä.
