Z20LET
Mikael Forssell
Z20LET
Viesti Kirjoittaja Mikael Forssell »
Mitä tein väärin?
Z20LET kone kyseessä. Vaihdoin venttiilikopan tiivisteen jonka jälkeen käynnistäessä kone alkoi nakuttamaan kovaäänisesti.(ihan kuin kävisi kolmella pytyllä)Vähän kun koitti antaa kaasua niin käynti alkoi pätkiä.
Avasin kopan uudestaan jos olisin laittanut jotain väärin mutta uudestaan kasauksen jälkeen sama juttu.
Seuraavaksi huomasin tulppia tutkiessa yhden uivan öljyssä joten putsasin sen jonka jälkeen uusi käynnistys yritys ja sama nakuttaminen jatkuu.
Ajattelin että olisiko puolasarja ottanut itteensä öljystä joten vaihdoin senkin ilman vaikutusta nakuttamiseen.
Nyt otetaan vinkkejä vastaan
Bertone astra 2.0 Turbo
Ex: omega b 2.6 v6
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Z20LET
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Avasitko tai purkasitko jakopään puolelta mitään?
Mikael Forssell
Re: Z20LET
1,2sorsa kirjoitti: 11 Kesä 2023, 15:25 Avasitko tai purkasitko jakopään puolelta mitään?
En koskenut jakopään puolella minnekkään muuten kun avasin sen suojakotelon että saa venttiilikopan pois sen reunan alta
Ex: omega b 2.6 v6
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Z20LET
Mikael Forssell kirjoitti: 11 Kesä 2023, 15:32
Joo. Eli tautamuovia ei ole otettu irti, annoit alahihnapyörän olla kiinni ja taitoit koteloa? Olisiko kotelon ruuvi pullahtanut irti ja ottaisi urahihnapyörään? Ei nyt oikein parempaakaan ideaa ole tarjota
Mikael Forssell
Re: Z20LET
1,2sorsa kirjoitti: 11 Kesä 2023, 16:12
Ei ollut tarvetta koskea hihnaan tai rulliin ja kotelon molemmat pultit ovat kiinni. Avaan huomenissa venttiilikopan uudestaan kun joku ehdotti että olisin osunut keinuvipuun taikka hydraulinostimiin jotenkin kiinnittäessä ja nyt niistä joku lentelisi venttiilikopassa.
Ex: omega b 2.6 v6
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Z20LET
Tossa ei keinuvipuja ole, hydraulinostajat venttiilin ja nokka-akselin välissä.
Katso samalla purkaessa että tulpat on kiinni.
Mikael Forssell
Re: Z20LET
1,2sorsa kirjoitti: 11 Kesä 2023, 19:40 Tossa ei keinuvipuja ole, hydraulinostajat venttiilin ja nokka-akselin välissä.
Tulpat on tarkastettu kun niistä yksi ui öljyssä silloin avatessa
Ex: omega b 2.6 v6
Mikael Forssell
Re: Z20LET
Tänään löytyi vikaa suuttimien piuhoista. Auton käydessä kun heilutti piuhoja niin käynti muuttui hetkeksi parempaan suuntaan. Mittasin yleismittarilla suuttimet ja alkuun 3/4 näyttivät 3v ja viimeinen 0. Piuhoja kun liikutteli niin sai eloa viimeiseenkin. Sitten yhtäkkiä auto antoikin vikakoodia kaikista sylintereistä.
Nyt kysymyksenä: mistä löytäisin uudet piuhat suuttimille mikäli siinä vika?
Ex: omega b 2.6 v6
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Z20LET
Kuoret murenee johdoista kun eivät kestä öljyä.
Huolellisesti tinaa ja kutistesukkaa ja uusii johdot sen kaukalon alueelle.
Mikael Forssell
Re: Z20LET
1,2sorsa kirjoitti: 13 Kesä 2023, 06:50 Kuoret murenee johdoista kun eivät kestä öljyä.
Joo ei ihan taida löytyä uusia piuhoja noinvain
Ex: omega b 2.6 v6
JuhaT
Re: Z20LET
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Moro,
Löytyisi johtosarja 55560105, mahtaako olla sopiva sulle?
-Juha
Tech2 Opel/Saab operoinnit, koodien selvittelyt ja moduulien ohjelmoinnit yms.. MDI, OpCom D+ Advanced, CarProg 13.77
Mikael Forssell
Re: Z20LET
JuhaT kirjoitti: 13 Kesä 2023, 12:56 Moro,
-Juha
Mistähän löytäisin johtosarjan numeron?
Ex: omega b 2.6 v6
JuhaT
Re: Z20LET
Tuossa omassa oli suht iso lappu siinä isoimman liittimen juuressa mistä liittyy moottorin johtosarjaan.
Mikael Forssell
Re: Z20LET
JuhaT kirjoitti: 13 Kesä 2023, 13:55 Tuossa omassa oli suht iso lappu siinä isoimman liittimen juuressa mistä liittyy moottorin johtosarjaan.
Jos ny löysin oikean nymeron niin minulla on 90423603
Ex: omega b 2.6 v6
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Z20LET
Viesti Kirjoittaja JNN »
Korjataan tätä ongelmaa nyt yhdessä ketjussa niin helpompi pysyä kartalla kokonaisuudesta.
Onko sulla käytössä op-com tms. Vai jokin perus vikakoodinlukija?
Tuota kolinaa pystyy paikantamaan ylä/alakertaan esim. hennosti ruuvimeisseliä sormenpäällä painamalla kanteen/lohkoon/öljypohjaan auton käydessä, resonoi sitä kautta ja tuntee kolinan. Toinen vaihtoehto on kuulosuojaimiin porata toiselle puolelle 6-10mm kumiletkun mentävä reikä ja sieltä reikään tiivis letkun pää moottorin kylkeen, ikäänkuin stetoskoopiksi niin kuuluu kolke myös käydessä kun löytää oikean kohdan.
