Insignia avasi ikkunat itekseen. 2009 A16LET
Jäsennumero: 1227
Tulin autolle, ovet lukossa ja kaikki 4 ikkunaa auki. :o
Miksi, miten? Mikä sielä nyt hajos?
Auton kaukosäädin on roikkunut koko ajan eteisen naulakossa.
Ballantines
Re: Insignia avasi ikkunat itekseen. 2009 A16LET
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Aikoinaan sama vika C-Vectrassa, aukaisi tosin vain 10cm ikkunoita itsekseen. Vika oli sisäilmankiertoläpän moottorin hammasrattaassa.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Jutzi
Viesti Kirjoittaja Jutzi »
Mitä ihmettä? Minulla on samanlainen ongelma Insignia A Sport Tourer 2.0 CDTI OPC-line 2015. Avaa satunnaisesti ikkunat puoleen väliin automaattisella lukituksella, kun poistuu avaimen kanssa. Mitä piti tehdä korjaukseksi?
Jäsennumero: 1227
Tähän ei löytynyt mitään syytä eikä ikkunat ole sen jälkeen auenneet itekseen.
Pari kertaa on ovien lukot olleet auki, vaikka laitettu lukkoon ja kaikki luukut varmasti kiinni.
Jutzi
Onko ollut ongelmia enää sisäilmankiertoläpän moottorin vaihdon jälkeen?
