3 viikkoa sitte hain tälläsen astran. Kävi hyvin. Nyt on ruennu käymään ku dieseli. Mikähän mahtaa olla vikana? Jako vissiinki ketjulla et meneekö vaihtoon? Ajettu 235 tkm ja huollot tehty vihon mukaan ajallaan.
Kiitos etukäteen..
Astra H 1.4 bensa käy kuin diesel
- OCF Moderaattori
Re: Astra 2006 1.4 käy kuin diesel.
Saatko liitettyä vidon tänne vaikka youtuben kautta?
Onko öljyä koneessa?
Jaakko77
On öljyä. Liekkö asento anturi ku puhistelin sitä nii toimi 10 min oikein. Voin yrittää laittaa videoo. Mut kylmänä käynistäessä rallattaa ja sit normi lämmöllä. Tulee diisseli auto mieleen
Jaakko77
Eli ketju oli venynyt.vaihto nii loppu oireet. Mutta nyt pitäs saada nokka akselinasento kohdalleen tai siis se levy mistä anturi kahtoo asennon. Toimii muuten ok. Mut tyhjäkäynillä rupeaa rytkyttää.pikkasen ku kierolsia nostaa nii loppuu rytkytys. Esim ilmastointi päälle ni lopettaa rytkytyksen
- OCF Moderaattori
Siihen nokan anturin levylle on oma työkalunsa. Kone lukitaan ykk asentoon ja sitten se työkalun avulla levy paikoilleen. Jos nokkapyöriä ei tarvi vaihtaa niin kannattaa jättää nokan pultit avaamatta.
Jaakko77
Eihän jyväskylässä sattus kellään olemaan kyseistä työkalua?
Jaakko77
Dodii. Elikkä kone käy kuin olisi diesel. Kuulin huhuja että ventiilikopassa huohottimen kohalla olisi joku kalvo mikä menee nii rupeaa käymään diesel maisesti. Onkohan totta vai villi legenda?
Mikael Forssell
Re: Astra H 1.4 bensa käy kuin diesel
Mulla sammankaltainen ongelma 2L bensa turbo bertonessa että kuulostaa dieseliltä. Avasin venttiilikopan juuri ja oli kuivan näköinen eli vaikuttaa ettei ole saanut öljyä. Outoa että tätä ongelmaa ei ollut ennen venttiilikopan tiivisteen vaihtoa viime perjantainaJaakko77 kirjoitti: 11 Kesä 2023, 10:41 Dodii. Elikkä kone käy kuin olisi diesel. Kuulin huhuja että ventiilikopassa huohottimen kohalla olisi joku kalvo mikä menee nii rupeaa käymään diesel maisesti. Onkohan totta vai villi legenda?
Bertone astra 2.0 Turbo
Ex: omega b 2.6 v6
Ex: omega b 2.6 v6
007
Mulla öljyn suodatin vaihdon yhteydessä mennyt lyttyyn ja silleen vähän korkki ruuville sytytteli välillä oljynpaine valoa ja kone rallatti ja näytti nokkaakselit kuivilta vaihdon jälkeen toimii hyvin tarkasta myös imu sihti öljy pohjasta :
