Otin kaikki mahdolliset sähkövehkeet pois käytöstä ja ajoin parkeilla, pääsin perille. Auto oli 5-6h parkissa, jonka jälkeen matka jatkui alkuun ilman latauksen valoa ja n 50km jälkeen syttyili aina vain pidemmäksi aikaa ja samalla em mittariston rele(?) naksahteli.
Sunnuntaina startattiin majapaikasta aamulla ja koko matkan 120km latauksen valo EI vilkkunut kertaakaan, ei naksuneet releet tms. Taas useamman tunnin tauko ja illalla 100km kotiin, eikä mitään ongelmia. Illalla alettiin juhlavasti kaikki sähkölaitteet pääällä testiksi ilman ongelmia.
Voiko kyseessä olla laturin hiilet, vaikka käyttäytyminen on tuolla tavalla heittelehtivää? Ihmeparantumisia ei ole joten mistä etsin ongelmaa? Ajattelin tsekata maadoituskaapelit, mutta voiko ongelmia olla kuten tuon kaltaisissa tapauksissa VW:issä ilmeni eräällä palstalla jolloin vikana oli puolan liitännät? Autossa ei ole ollut koskaan merkittäviä sähkövikoja. Toinen ajovalo tuppasi joskus palamaan usein ja räpsyi joskus, eli siellä on mahdollisesti jotain kosketushäikkää mutta ei liene vaikuta tähän eikä ole enää ollut ongelma.
Akkuna Exiden 77Ah, n 3v vanha akku. Kun palattiin ongelmitta kotiin, oli akun varaus 12,7 V irtolaturin mukaan.
Olisin kiitollinen vinkeistä. Jos tämä viittaa vahvasti laturiin niin tilailen vaihdon ennen lomamatkaa mikä on tietenkin tulossa näpeille pian
Auto on C-Vectra 2006, Ecotec, karvalakkimalli, 178tkm ja tietääkseni alkuperäisellä laturilla.
