Meriva ja avaimenkuva
Kurvelo
Viesti Kirjoittaja Kurvelo »
Tällänen vika pukkas vanhan äiteeni Merivaan -03 1,6 koneella.Mittaristoon syttyi Autonkuva missä avain pystyssä.Ohjekirja sanoi että on moottorin tai vaihteiston ohjaus vikatilaan. Mikäs nyt eteen.Otin akunkengän irti ja annoin olla jonkun aikaa,laitoin takasin.Valo sammui kun käynnistin ja ajelin 10 km eikä syttynyt uudestaan.Kun pääsin takaisin annoin käydä pihassa hetken ja taas valo syttyi. Autolla voi ajaa mutta on nuhanen ja muutenkin outo.MIkäs nyt eteen.Auto ajettu alle 200tkm ja muuten kunnossa oleva peli.Mummo tykkää ajella ku korkea.Onko joku järkevähintainen korjaus mahdollinen.PS. Mitään vikakoodia autosta en saanut lukijalla irti.Kiitti etukäteen vinkeistä.
Re: Meriva ja avaimenkuva
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koitas saatko tuolla konstilla koodeja siitä ulos:
1. Istahda levollisesti kuljettajan paikalle auton ollessa sammuksissa
2. Paina yhtäaikaan jarru ja kaasu pohjaan
3. Käännä virta avaimesta kunnes virrat tulevat päälle (valot mittaristossa syttyy)
HUOM! älä käynnistä
Näyttö missä normaalisti näkyy ajetut kilometrit tulee näkymään "ECN" (error code number) [vikakoodinumero] ja sen alle vikakoodit, jotka ovat muistissa. Kun kaikki vikakoodit on näytetty, tulee näkyviin takaisin ajetut kilometrit.
Neljä ensimmäistä merkkiä kertoo vian ja kaksi viimeistä arvon.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
kadett90 kirjoitti: 04 Heinä 2023, 12:51 Koitas saatko tuolla konstilla koodeja siitä ulos:
HUOM! älä käynnistä
Uskallanko oikaista mestaria, mutta..
Muistaakseni Merivassa vilkkui tuolla kikalla vielä tuo jakarin valo, josta koodit pitää lukea.
Tuo ECN tuli tarjolle muistaakseni vasta H-Astran myötä.
Merivassa tuo mittaristo oli vielä G-Astran logiikalla.
Juu oikaise vaan.
Ja saattaa olla juurikin kuten sanoit.
Toimiskohan tuossa glemmaritekki?
Kurvelo
Kävin tossa huollossa opelin kans luettamassa viat.Nyt on näyttöä siitä että auton Ecu on tullut tiensä päähän.Koitan metsästää saman numeroisen ecun jostain ja muut tingentangelit mitä tarvii. Tampesterissa kuulemma joku Elehuolto myös ilmeisesti korjailee ecuja. onkos kellää kokemusta firmasta.Hinnasta en tiedä vielä mitään. Ovat lomalla vielä viikon pari.
