Omega B1 hansikaslokero jumissa
rew
Viesti Kirjoittaja rew »
Eli siis 96 vuoden omega b hansikaslokero ei aukea millään. Vaikka lukkoa kääntää mihin vaan suuntaan niin ei vaan aukea. Saisko jostain välistä esimerkiksi rautalangalla auki? Vai miten, ehdotuksia?
Jäsennumero: 1227
Re: Omega B1 hansikaslokero jumissa
Eihän se siitä lukosta aukea vaan kahvasta?
Auttaisko jos työntää luukkua kiinni samalla kun vetää kahvasta?
rew
Lurttinen kirjoitti: 12 Heinä 2023, 15:20 Eihän se siitä lukosta aukea vaan kahvasta?
Tiedän mutta kahvassa on lukko, ja ei auta tuo kiinni työntö. Varmaan lukko jumissa tai jotain
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
No, väkivaltaa käyttäen se kahva irti. Monilla tuntuu kyllä tippuvan se ihan itsestään(?)
Ja sitten sormella painaen kahvan alla olevasta kolosta. Muistaakseni 90 astetta alas oli se nappula, josta aukeaa.
Kahvaa ei saa sitten enää paikalleen, kiinnikkeet murenee.
rew
ascona_c kirjoitti: 13 Heinä 2023, 15:59 No, väkivaltaa käyttäen se kahva irti. Monilla tuntuu kyllä tippuvan se ihan itsestään(?)
Sai auki kun väänsi lokeron välistä voimalla auki, ei tarvinnut kahvaa murjoa :D
