Insignia B Mukautuva vakkari ja tuulilasikamera
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Auto Insignia B 2017/2018 farmari ja diesel.
Mukautuva vakionopeussäädin lakkasi toimimasta röykkyisellä hiekkatiellä ajon jälkeen. Kun yritti vakkaria päälle sanoo, että se on tilapäisesti pois käytöstä. Auto oli merkkiliikkeessä, eivät saaneet toimimaan, mutta vika yhdistetty tuulilasi kameraan. Uutena tuli 2 vikailmoitusta, jotka pitää kuitata joka käynnistyksessä."Kuljettajan apujärjestelmä" ja "Liikennemerkin havainnointi häiriö". Auto oli toistamiseen merkkiliikkeessä ja tuomio oli kameran uusinta 1700 euroa. Onko Opel eye tuntemusta kellään, jos saan kameran kuntoon tai vaihdan sen itse, vaatiiko se erityistoimia, että lähtee toimimaan ts. näkee korjaantuiko vika? Pitääkö viat kuitata ensin tms. Kalibroinnin tiedän, mutta näkeekö ilman että kamera on ok. En oikein tuohon kameran vikaan vielä usko, onko vastaavia kokemuksia?
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 15 Heinä 2023, 20:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Malli otsikkoon helpottaa tiedonhakua
Re: Mukautuva vakkari ja tuulilasikamera
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Katso että se kamera on kunnolla paikallaan.
Tuulilasi kameran tehtävänä on lukea liikennemerkit ja mahdollisesti avustaa muuttuvaa vakionopeuden säädintä.
Tilapäisesti poissa käytöstä ilmoitus annetaan jos esim tuulilasissa on jäätä/lunta/huurua tai muu näköeste.
Keulassa on maskin takana sitten tutkalaite joka mittaa sitä etäisyyttä edellä ajavaan.
Vaihtoon en osaa sanoa että mitä se vaatii. Oletettavasti vaihto-ohjeessa lukee vähintään kalibrointi ja suurin kulu tuosta 1700e lienee se osan hinta
Petteson_CE
Re: Insignia B Mukautuva vakkari ja tuulilasikamera
Viesti Kirjoittaja Petteson_CE »
Omassa Insigniassa (2021) adaptiivinen vakionopeussäädin ja kaistallapito koko ajan vikatilassa. Vakionopeussäädintä ei saa päälle eikä reunaviivojen seurantaa. Liikennemerkit kyllä ilmeisesti tunnistaa kun ainakin näyttää rajoitukset HUD:issa. Onko näille saatu huolloissa jotain korjausta aikaiseksi?
Petteson_CE
Ja omassa sama vikatilanne koko ajan riippumatta siitä paistaako aurinko vai sataako vettä...
Petteson_CE kirjoitti: 02 Syys 2023, 10:52 Ja omassa sama vikatilanne koko ajan riippumatta siitä paistaako aurinko vai sataako vettä...
Minkä jälkeen vika ilmeni?
Oliko esim kolarikorjausta, puskurin tai tuulilasin vaihtoa?
Petteson_CE
Enpä tiedä kun olen auton hiljakkoin hankkinut, ei tietenkään liike kertonut että jotain vaurioita olisi ollut
Petteson_CE kirjoitti: 03 Syys 2023, 12:50 Enpä tiedä kun olen auton hiljakkoin hankkinut, ei tietenkään liike kertonut että jotain vaurioita olisi ollut
Kannattaa siis reklamoida myyjäliikkeeseen miten menetellään
Varsinkin jos alle 6kk ostosta.
Josko maksaisivat tutkimisen merkkiliikkeessä ja kustannusarvion jälkeen sopisitte kustannuksista?
Epätodennäköistä että vaurio tulisi myöhemmin vikana vastaan.
Jari
Ostin 1700e uuden kameran + vaihdon sijasta käytetyn 150 e. Pyysin merkkiliikettä kalibroimaan sen. Sanovat ettei voi laittaa toisen auton kameraa, on lukittu auton sarjanumerolla. Liekö totta, onko kellään faktaa tähän?
Jari kirjoitti: 02 Loka 2023, 21:32 Ostin 1700e uuden kameran + vaihdon sijasta käytetyn 150 e. Pyysin merkkiliikettä kalibroimaan sen. Sanovat ettei voi laittaa toisen auton kameraa, on lukittu auton sarjanumerolla. Liekö totta, onko kellään faktaa tähän?
Luin vaihtoohjeen—->katso ohjausyksikön viitteet—>
HUOM ÄLÄ vaihda kameroita ajoneuvojen kesken. Se ei ole hyväksyttyä ja tapahtuu vin epätäsmäys.
Sitä en tiedä onko merkkiliikkeellä mahdollisuus resetoida käytetty yksikkö siinä autossa mistä se puretaan. Yleisesti työohjeet eivät koske käytettyjä osia
