Omega 87- 2.0 GL kipinä hukassa
rew
Viesti Kirjoittaja rew »
Moro kaikille, eli siis kipinä hukassa A mallin omegasta, ei tule millekään sylinterille kipinä, puola on uusi ja täysin kunnos, releet pitäis olla ok, sulakkeet yms, virranjakajan kannen otin irti vaikka tuskankyyneleitä meinas tulla ja rumia sanoja, oli meinaa semmosessa paikassa ettei mahu käsikään sinne väliin. Mutta ei ollut kosteutta tai muuta silmäänpistävää siinä puhdistin jokatapauksessa ja hioin hiekkapaperilla niitä metalliosia mikä lie nimi onkaan, ei auttanut, ei pitäis tulpissa tai johdoissa olla vika koska mihinkään neljästä tulpasta ei tule kipinää joka olis kyllä hyvin harvinaista, sitäpaitti johdot näyttääkin aivan hyvältä. Että onko kärjissä sitten vika vai missä lie. Kaikki neuvot käy tässä vaiheessa..
Re: Omega 87- 2.0 GL kipinä hukassa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Menikö suoraan ajossa, vai onko vanha latolöytö mikä pitäisi saada käyntiin?
Pyöriikö nokka startatessa?
Syttyykö moottorin vikavalo kun virrat on päällä?
Bensapumpun releen sipattua katoaa myös kipinä, jos muistan oikein. Ja samalla ei myöskään syty vikavalo virtojen ollessa päällä.
Tuleeko bensaa kuitenkin?
rew
ascona_c kirjoitti: 31 Heinä 2023, 08:37 Menikö suoraan ajossa, vai onko vanha latolöytö mikä pitäisi saada käyntiin?
4 Vuotta sitten käytetty ja ajettu, seissyt pitempäänkin. Mutta kävi viimeksi ihan hyvin sen jälkeen ei oo luvannu mitään
Nokka pyörii ihan niinku kuuluukin
Mittaristossa on kaikki valot pimeenä, tai ei ainakaan syty mitään vikavaloja
Bensapumpun releen testasin kuuluu klik ääni, se on toimiva
Bensaa kyllä tulee tulpat haisee bensalle, eikä oo kuivat.
Kipinää vaan ei vieläkään tule, millekään sylinterille
rew
Muuten Ecu (Motronic) oli täynnä vettä, Miten sen voi testata toimiiko se? Ja jos ei toimi niin onko vaihto miten kallista ja vaikeaa
rew
Sehän se oli
