Astra G Xenon ei toimi?
Joo eli alkaa järki loppumaan ton lampun kanssa. Auto siis 2003 Astra Cabriolet ja tehdasxenonit.
Vasen eli kuskinpuoli pimeä. Vika alkoi siten että valo toimi silloin tällöin ja välillä paikallaan kun piti valoja päällä valo alkoi räpsymään ja lopulta sammui.
Ostin uuden Xenon polttimon, Philips sellainen kuin siellä olikin. Ei auttanut. Sitten ostin uuden Hellan sytyttimen polttimon perään, taas sellainen kuin siellä olikin mutta ei toimi. Ei edes yritä syttyä. Sulakkeet katottu myös. Kaikki muut valot toimii tuossa vasemmassa umpiossa paitsi toi Xenon.
Mitäs seuraavaksi?
Mitäs seuraavaksi?
Re: Astra G Xenon ei toimi?
Kyllä sinne toimiessaan sellainen 25000 volttia tulee kertapiikkinä lampun kannalle,joten ihan normaali yleismittarilla en lähtisi mittailemaan. Tai ihan paras jos ei mittaile millään mitään, jos ei tiedä erittäin hyvin mitä tekee.
Juu en ole vielä mittaillut mitään, enkä mittaa ennenku tiedän mistä ja miten. Sytkärille tulee 3 pientä vihreää johtoa. Onko tuolla joku ballasti vielä erikseen?
Zafira
Umpion pohjassa on ballasti. Rikki.
No niimpä tietysti. Eikä siitäkään varmaan mallia tiedä ilman että ottaa ensin umpion irti
Zafira
Hyvinkin yleinen 5DV00829000. Uusia saa muutamalla kympillä.vectraTBO kirjoitti: 01 Elo 2023, 20:05 No niimpä tietysti. Eikä siitäkään varmaan mallia tiedä ilman että ottaa ensin umpion irti![]()
FUELJII
Aikoinaan painin samanlaisen vian kanssa, joka lopulta paljastui jälkiasenteisen Depo-umpion sisäisen johdotuksen kontaktiviaksi. Noilta ajoilta mulle on jäänyt hyllyyn ihan uusi käyttömätön Hellan boksi, joka on umpion pohjassa kiinni. Voin lahjoittaa sen pois, jos vaan toimitus/nouto järjestyy jotenkin järkevästi. Löytyy siis Vantaalta.
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
Kiitos!
Ok! Eli onko se samalla numerolla kuin Zafira tuossa ylempänä mainitsi? Ja on Hella eikä tarvike?FUELJII kirjoitti: 01 Elo 2023, 22:29 Aikoinaan painin samanlaisen vian kanssa, joka lopulta paljastui jälkiasenteisen Depo-umpion sisäisen johdotuksen kontaktiviaksi. Noilta ajoilta mulle on jäänyt hyllyyn ihan uusi käyttömätön Hellan boksi, joka on umpion pohjassa kiinni. Voin lahjoittaa sen pois, jos vaan toimitus/nouto järjestyy jotenkin järkevästi. Löytyy siis Vantaalta.
FUELJII
Ihan sama koodi ja Hella "made in Germany". Mun tarvike Depo-xenonit olivat mun mielestä ihan samanlaiset kuin Hellan xenon-umpiot Geessä ja elektroniikkakin oli Hellan valmistamaa. Depon valmistamia umpioita tais löytyä aikoinaan Omegoistakin.
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... a/p/85120/
Hyvä homma. Laitoin sulle yv:tä!
Eipä ole FUELJII:stä kuulunut mitään.
No mutta tänään sain aikaiseksi perehtyä itse vikaan. Ensinhän ihan laiskuuttani tilasin sellasia osia joissa ei tarvi puskuria irroitella. Seraavaksi oli pakko raottaa puskuria ja ottaa umpiot käteen. Vaihdoin ballastit päittäin ja vika siirtyi toiselle puolelle. Eli vika siinä purkissa. Laitoin vielä kuskin puolelle vanhan polttimon ja sytyttimen niin nekin toimii. Tosin iso ero oli polttimon kirkkaudessa vanha vs uusi.
Avasin ballastin ja siellä oli yksi maalanka poikki. Koitin juottaa sitä mutta alumiiniin ei oikein ota tina kiinni. Sitten porasin reiän ja ja laitoin pienen ruuvin alle sen maalangan pään. Ei auttanut sekään. Eli uusi purkki hommattava. Mahtaako noi tarvikkeet toimia hyvin? Uusi Hella näyttää maksavan toisen munuaisen
Kiirekin olisi kun leima on ensviikolla. Tosin eipä siitä rikkinäisestä valosta hylsyä tuu mutta kuitenkin.
Zafira
On pelittäny vuoskausia.
Ollu niin pirun kiireistä aikaa tässä lähipäivinä ettei ole tännekään kerinnyt päivittelemään mitään.
Mutta siis FUELJII lähetteli mulle ton ballastin ja sillähän se tuli kuntoon. Kiitokset vaan avusta!
