Eli tässä helteiden lähestyessä aloin tutkailla tuota ilmastoinnin tilannetta, ja huomasin ettei kompuran magneettikytkin vedä lainkaan vaikka kuinka kylmälle säätäisi sisätilanpyynnin. Ei siis edes naksahda. Magneettikytkimen töpselin tarkistin auton alta, oli kiinni ja ehjä liitin. Magneettikytkimen releen testasin irrallaan ja rele veti normaalisti ja samalla mittasin että koskettimet yhdistää. Rele siis kunnossa. Onko tuo magneettikytkimenrele sitten minkä sulakkeen takana? Ja löytyiskö joltain kytkäriä tähän? Auto siis tuo vm. -01 B2 Omega 3.0 V6 koneella, automaatti.
Opcomilta katsoin ilmastoinnin puolelta "measuring blocks"- kohdasta että kompurankytkimen tila oli inactive ja 0V vaikka pyynti kabiinista oli säädetty kylmemmäksi mitä ulkoilma, eli viittaa siihen ettei tule jännitettä. Ulkotilan lämpö täsmää siihen mitä kojetaulunnäytössä lukee.
Omega V6, AC-kompuran magneettikytkin ei saa virtaa?
Motonetisti
Wesku79
Re: Omega V6, AC-kompuran magneettikytkin ei saa virtaa?
Onko siellä aineet tallessa? Painekytkin (vai olikohan niitä kaksikin) ei anna virtaa, jos tyhjä.
Astra-F MV6 -94
