Pitkän ähertelyn ja tuumailun jälkeen pumppu jälleen kasassa (yksi niistä kolmesta kumista oli rikki) ja sitten asentamaan sitä autoon takaisin kiinni, auto käyntiin ja antaa auton käydä tyhjäkäyntiä jonkin aikaa (aaltoilee alkuun jonkin verran), sitten annan vähän kierroksia eikä vikavalo syty, eli vaikuttaa hyvältä, koeajon aika. Ennen tiivistesarjan vaihtoa auton kun laittoi käyntiin ja antoi kierroksia, niin vikavalo syttyi, nyt pääsen ajamaan vähän matkaa (saattaa pientä nykimistä tuntua), mutta kun lähtee nostaa kierroksia ajaessa, niin vikavalo syttyy mittariin ja antaa vikakoodin P1191.
Tehty öljynlisäys reiän tiivistys ei pitänyt tuossa pumpussa ja työnsi öljyä ulos, tiivistin uudestaan ja nyt näyttäisi ettei vuoda. Aino ihmetys tuossa oli, että kun lisäsin sitä öljyä ja pyörittelin pumppua, alkoi työntämään muutamia tippoja öljyä ulos polttoaine putken puolelta
Pystyykö paineensäädintä mittaa mitenkään, vai miten auto toimii jos paineensäätimestä ottaa piuhan pois? Millaisia vikakoodeja tai oireita paineen tunnistin antaa?
