airbag B0012
Korte
airbag B0012
Viesti Kirjoittaja Korte »
Vectrassa alkanut aina välillä palamaan airbag vikavalo, nyt palaa jo koko ajan. Vikakoodiksi antoi B0012 circuit high resistance.
Onko ratin/cim yksikön purkaminen edessä, vai onko muita mahdollisia vikapaikkoja? Ratissa olevat muut namiskuukkelit kyllä toimii. Noin vuosi
sitten vaihdoin sen spiraalin, mutta silloin ei ratissa toiminut mikään.
Re: airbag B0012
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Auton tiedot ????
Korte
Re: airbag B0012
Tosiaan.... 08 1,9 cdti tuossa on kyseessä. Viimeisen lomapäivän kunniaksi otin cim:n pois, ja tarkastin/putsasin liittimet. Ei mitään vaikutusta.
Sama B0012 koodi edelleen. Cim yksikköä kun tutkin op-comilla, niin ei vikakoodeja, vain airbag herjaa...
Re: airbag B0012
Jos katot op-comilla tietolistasta sen kuskin turvatyynyn 1 vaiheen resistanssia niin mitä näyttää?
Korte
Re: airbag B0012
Pitääpi huomenna ehtoolla yrittää...
Korte
Re: airbag B0012
Osaatko kertoa mistä valikosta löytyy?
Re: airbag B0012
Kun olet siellä turvatyynyn ohjainlaitteessa kiinni niin sieltä measuring blogs.
Sen alta löytyy datalistat.
Korte
Re: airbag B0012
Nyt löytyi jotain infoa... kuskin puolen 1 piirin resistanssi 8,2. 2 piirin 2,8. pelkääjän puolella vastaavat arvot on 2,2 ja 2,1.
Tarkoittaako tuo, että se spiraali on rikki?
Re: airbag B0012
Ei välttämättä.
Siellä voi olla se ratin bäkin liitin löysä.
Ja tarkista vielä että cimmin liittimessä on kaikki piikit pystyssä.
Korte
Re: airbag B0012
En eilen kyllä löytänyt mitään löysyyttä, mutta pitää vielä tutkia.
Re: airbag B0012
Löytyykö sulta 2.5 ohmin vastusta.
Korte
Re: airbag B0012
Tuskin...
Korte
Re: airbag B0012
Tarkoititko niitä lilaa ja keltaista liittimiä?
Re: airbag B0012
Ne kaksi mitkä on ratin tyynyssä.
Toinen on 1 vaihe ja toinen 2.
Se saattaa olla sen liittimen naaraspuolinen pinni " kuoleentunut" ja ei ota kontaktia.
Katsoitko Cimmin sen ison liittimen pinnit?
Korte
Re: airbag B0012
Kyllä olen katsonut, että kaikki pinnit on suorassa. Täytyy vielä tutkia lisää. Uskaltaako noita pinnejä vähän vääntää, jotta ottaa paremman kontaktin?
